[Blanc] probleme L vaiselle whirpool adp 9626[résolu]
    invite079b4e0f
    Unhappy probleme L vaiselle whirpool adp 9626[résolu]
    j ai un probleme lorsque je lance un cycle il commence par vidanger puis se remplie il demare ( bruit d'eau qui circule) puis le voyant qui etait en lavage s'eteint, le voyant rinc s'allume en clignotement.plus rien ne se passe si je n'intervient pas 5 seconde sur marche pour le stoper
    j'ai donc efectuer un programe test :
    il demare lav s'allume puis quelque seconde apres la led rinc et fin clignote alternativemant l'une de l'autre puis il reste comme sa.
    qui pourrais me sortir de cette impasse merci d'avance
    invitef0d65c0d
    Re : probleme L vaiselle whirpool adp 9626
    Citation Envoyé par doudou306
    Peux tu préciser au niveau des leds le numéro, la 1 se trouvant coté gauche , puis la 2, puis la 3, etc..... je parle des leds vertes.
    invite079b4e0f
    pour les led elle se presente sous la forme suivante
    1 rinc
    2 lav
    3 sech
    4 fin
    donc moi au test j'ai la led 1 et 4 alternativement
    voila
    bonsoir,
    etes vous sur que cela soit 1et 4 ???car je n'ai aucun code équivalent a cela
    invite079b4e0f
    oui je suis sur et c'est bien la mon probleme a moi aussi
    car il demare bien puis il se bloque apres 1 minute environ
    re,
    je me demande si l'on est pas en train de créer un nouveau code, car par élimination je n'ai aucun code défaut pour la pompe de cyclage, ne serait-elle pas bloquée?? ce n'est qu'une supposition , j'émet donc une réserve a ce niveau
    invite2ce979e1
    Avez.vous une option "Top solo" pour selectionner la zone de lavage dans l'appareil?
    re,
    par contre controler aussi l'etat du détecteur de présence d'eau, car une combinaison de pannes est aussi possible, l'une entrainant l'autre si vous voyez ce que je veux dire
    cette pièce est souvent sujette a caution
    invite079b4e0f
    pour repondre a la question de la pompe de cyclage je l'ai dposer et tester sur l'etablie ok
    pour le cacteur presence d'eau je l'est mis en picece tester remonter et retester sur place
    pour le dbimetre de meme
    pour l'electrovanne orange de selection de vidange ou cyclage ok
    pour l'alectrovanne bras intermediere de meme ok
    pour la chauffe pas de probleme
    pour la vidange elle fonctionne
    pour la ctn valeur de 63 a environ 20°c
    par contre une question se pose c'est quoi la sonde ronde cylindrique qui se trouve cliper au dessus de l'electrovanne orange ???
    invitef0d65c0d
    As tu une fuite d eau sous le lave vaisselle ??
    invite079b4e0f
    non car j'ai aussi verifier le floteur il est ok
    re,
    je pense qu'il s'agit d'un capteur ils,(je ne suis pas formel loin s'en faut) cela me donne une idée car pas fréquent je n'ai jamais eu a en traiter mais certains sont équipés en haut de gamme d'un "ils" pour le controle de rotation du bras de lavage inférieur,cela ne serait-il pas le cas? mais je ne puis affirmer que cela soit bloquant dans ce cas, je suppose que cela ne ferai que lancer un avertissement, j'avoue franchement que cet appareil me fait sécher sur l(origine de la panne, mais demain il fera jour si cela se trouve une idée sortira du chapeau
    invite079b4e0f
    ce qui est dommage c'est que personne ne possede de doc technique sur cette apareil
    pour la carte electronique de puisance un doute se pose !
    j ai un 2eme lave vaiselle qui est le meme mais en panne il ne remplisai plus j 'ai donc pris la carte meme reference et je l'ai monter sur l'autre et meme panne qu'au depard led 1 et led 4 clignote alternativement l'une apras l'autre.
    re,
    cela me permet de dire que c'est bien un composant qui chahute mais lequel? car la valeur de la sonde est bien ok je le confirme et le reste est aussi bon , attends tu dis que tu as une electrovanne pour le bras intermédiaire??? auquel cas tu aurais un clapet motorisé sous l'appareil a l'aplomb de l'admission d'eau du bras inférieur?? ce ne serait pas lui qui chahute???
    invite2ce979e1
    Sur la doc référence 4812 738 50147 les diodes 1 et 4 indiquent un défaut de type F5, soit bras inférieur bloqué.
    invitef0d65c0d
    Citation Envoyé par DepanniX
    Ou pas assez de pression dans la pompe
    Ou capteur SAB HS
    salut denis,
    j'ai l'impression que tu arrives au bon moment car tu as l'air de confirmer mon doute,
    bonsoir mz77, excuse moi j'avais répondu en même temps que toi ce qui fait que je n'avais pas vu ta réponse,mais qu'appelle tu sab? un capteur de pression d'eau sur l'admission du bras inférieur??comme le matériel évolue en permanence, j'ai entendu parler de cela mais n'en ai jamais vu
    invitef0d65c0d
    Citation Envoyé par richard 31
    Je pense que c est un capteur de bras
    SAB : Spray Arm Blocked
    mais je ne suis pas sur
    re,
    merci pour l'info, j'ai l'impression que l'on touche au but, car tout se concentre sur ce secteur
    invite079b4e0f
    super les gas donc pour moi erreur f5 confirmer par lecture des led mes pour le capteur SAB je reste sens reponce car je ne vois pas ou il se trouve
    invite079b4e0f
    mon probleme c'est que je ne vois pas le capteur SAB ni sur la doc
    pour mon bras inferieur pas de probleme
    pour la pression de la pompe je ne vois pas comment il peut le detecte mis a par ce capteur
    please aider moi
    mais il me vient une idee
    c'est peut etre ce fameux capteur qui se trouve sur la partie inferieur du bloc plastique gris au desus de l'electrovanne orange de vidange ( il est blanc rond en forme de petit tube avec 2 fils noir )
    peur etre ?????????????????
    invite2ce979e1
    Non, votre description correspond à la CTN.
    invite079b4e0f
    non car la ctn a 2 fils bleu et elle est dans la partie basse de la cuve et se demonte par 1/4 de tour ele possede un joint torique noir
    alors que celle dont je parle elle est en exterieur dessous et est juste cliper sur le cote du bloc gris
    mais la je pence maitenant en faissant la descripction que c'est bien un capteur ils car le bras inferieur se bloc par 1/4 de tour dessus
    a verifier
    re:
    je reviens pour ce qui me concerne on ne te laisse pas tomber loin s'en faut mais il nous faut aussi réfléchir pour t'aider car j'étais un peu tendu avec le travail effectué pour toi et les autres mais je crois que ce fameux capteur est bien a l'origine de ton souci mais l'ennui est de savoir sur quel principe il fonctionne a mon avis il doit se comporter comme le capteur de présence d'eau, regarde si cela n'est pas le cas
    invite079b4e0f
    bonjour a vous tous
    voila j'ai trouvé la panne et je remerci tout le monde pour ce coup de main et plus particulirement mz 77 pour ta doc (que j'ai traduit en grande parti si tu est intereser passe moi un message).
    je vous explique la panne au cas ou qqn soit devant ce probleme un jour
    il m'afichai donc une erreur bras inferieur bloquer car le comptage de rotation comptai pas assez de tour tout simplement du a une ussure dans les pale de la pompe de cyclage, cequi a entrainer une chute de pression et donc une redution de vitesse du bras inferieur
    et voila la galere reger
    merci a++
    bonsoir,
    super d'avoir donné la cause
    bonnne continuation
    invitef0d65c0d
    He ba voila, encore un de réparé
    invitebecfec11
    As-tu vérifié le relais de commande de la résistance chauffante qui se trouve a l'arriére du lave vaisselle, celui ci est orange et est clipser sur la tôle arrière.
    Si ce relais est hs le lave vaisselle se met en erreur quelque soit le programme choisit car il ne détecte pas la montée en température de l'eau, il commence son cycle normalement et au bout de quelque minutes il se stoppe.
    En espérant que cette réponse puisse t'aider.
    Bon courage
  1. [Blanc] Lave Vaiselle Whirpool Adp 6530 Code F2
    Par invitee2a732e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 17h41
  2. [Blanc] Problème lave vaiselle whirpool ADP 7966
    Par invitec501cfb6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 14h22
  3. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 19h27
  4. [Blanc] livret du lave vaiselle ADP 9526 whirpool
    Par invitec5c3f201 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 22h32
  5. [Blanc] Lave vaisselle WHIRPOOL ADP 9626
    Par inviteb3a8bcc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h40
