[Blanc] Pb sur Miele W837
Pb sur Miele W837
    invite2f116407
    Pb sur Miele W837
    J'ai un problème sur mon lave-linge Miele Novotronic W837.
    Quand je lance un programme. L'eau arrive correctement, mais au bout d'une minute ou deux le voyant "Rinçages" se met à clignoter pendant quelques secondes, s'arrête et re-clignote à nouveau, et ainsi de suite.
    Si quelqu'un avait une idée de la panne et s'il pouvait me la communiquer, cela serait sympa !
    SaintLouis27
    ledabe
    Re : Pb sur Miele W837
    Pour clignotement Diode Rinçage
    Probleme Tachymetre moteur , verifier charbons moteur et son cablage
    Cordielement
    ___________
    Chougaby
    _
    invite2f116407
    Merci pour cette réponse rapide.
    Est-ce quelque chose de réalisable pour un novice ou alors vaut-il mieux demander l'aide d'un dépanneur ?
    SaintLouis27
    ledabe
    Sur ce genre d'appareil Electronique , si vous n'avez aucune notion surtout de vous servir d'un ohmetre alors appeler un Technicien de la marque
    les pièces coutant tres chers vaut mieux ne pas se planter.
    c'est juste un conseil.
    ___________
    Chougaby
    invite760a5cee
    bonjour d'apres vos dires probleme de charbons moteur-jc21
    invite760a5cee
    invite760a5cee
    invite2f116407
    Merci pour vos réponses
    invite2f116407
    J'ai donc fait venir un technicien. Il a testé tous les cablages et les organes autour pour conclure que le problème provenait d'un module du programmateur.
    Coût de l'opération : 340€ (changement de pièce, mo et frais de déplacement)
    invite760a5cee
    re, ha!! bon? mais avez vous controler vos charbons?-jc21
    invite2f116407
    Non, mais je ne sais pas comment faire.
    Je verrrais bien ce que fera le technicien lors du changement du module du programmateur. Si cela ne fonctionne toujours pas, c'est que la panne vient d'ailleurs.
    Bien à vous,
    SaintLouis27
    invite760a5cee
    re,pourtant pas très compliquer d'enlever 4 vis et regarder enfin a suivre-jc21
    invitee4ebaeb4
    Bonjour, pour moi c'est l'électronique de puissance, faites venir un technicien
    Miele Fance, ca prend un quart d'heure pour la changer. Tel 0810.06.1000
    invite2f116407
    Le technicien est venu et il a donc changé un module du programmateur. La machine fonctionne normalement maintenant !
  1. [Blanc] Givrage sur frigo miele
    Par invite821e060b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 09h41
  2. [Blanc] Panne sur LV Miele G656SCI
    Par invite452bfed4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/05/2008, 15h34
  3. [Blanc] Probleme Sur Miele W118
    Par invitece59f47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2008, 14h53
  4. Probleme sur Miele G 656 SC
    Par invite135cf002 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 06h33
  5. panne sur lave vaisselle miele
    Par invited2ab86d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2006, 11h22
