[Brun] Disjoncteur différentiel apres compteur disjoncte
    inviteea6d0cac
    Cette question sont plusieurs fois exposées mais ne répondent pas exactement à mon cas.
    Mon disjoncteur différentiel après compteur disjoncte régulièrement après avoir rajouté des radiateurs électriques.
    1- Lorsque le four est en marche entre 2 et 3 KW. ( avec quelques radiateurs environ 5 KW)
    2- ou avec lave vaisselles . ( avec quelques radiateurs environ 5 KW)
    3- ou a la mise en marche du chauffe-eau 200 litres 2, 5 KW en heures creuses. ( avec quelques radiateurs environ 5 KW)
    Je peux réenclancher le disjoncteur sans problème, mais il disjonctera de nouveau 5 mn environ après.
    Après élimination des éventuelles causes:
    Dans le coffret électrique EDF extérieur de la maison se trouve le compteur et le disjoncteur
    Le compteur
    un abonnement pour 12 KW ( 20 A) mono et triphasé. Installation d’environ 5 ans suite a la demande du tarif nuit pour chauffe-eau.
    Le disjoncteur ( vieux matériel)
    une installation âge 40 ans: réglé sur 20 A
    QUESTIONS: Est-il possible de déplacer la barrette du disjoncteur
    sur 30 A sans risque ?
    Ce disjoncteur différentiel est t’il la propriété EDF?
    Bonjour marmie46 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    les liens vers un site extérieur ont été supprimés.
    Comme ton message arrive à un moment où le serveur a beaucoup à se faire pardonner, je vais essayer de faire le travail moi-même.
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2012 à 16h10.
    behache
    Re : Disjoncteur différentiel apres compteur disjoncte
    Bonjour Marmie
    Citation Envoyé par marmie46 Voir le message
    1- ..... environ 5 KW
    2- .... environ 5 KW
    3- environ 5 KW
    5 000 X/230V = 22 A minimum, un peu plus lorsqu'il y a un moteur
    Je pressens que toute la veille installation est alimentée entre une seule et même phase
    C'est cela qu'il faut vérifier
    et si c'est bien le cas tout serait logique :
    Plus de 20 A consommés = déclenchement à plus ou moins long terme,
    Un abonnement pour 12 KW ( 20 A) mono et triphasé.
    Plus exactement 3 fois 20 A = environ 3 fois 4 kW sans possibilité de dépasser 4,6 kW par phase de façon prolongée
    Le disjoncteur (vieux matériel) une installation âge 40 ans: réglé sur 20 A
    QUESTIONS: Est-il possible de déplacer la barrette du disjoncteur sur 30 A sans risque ?
    Il faut absolument demander ce genre d'intervention à votre fournisseur d'électricité qui mandaterait ERdF pour ce faire
    S'il est propriété EdF ce serait marqué dessus.
    Toutefois qu'il soit votre propriété ou non ne change rien, c'est le dispositif de réglage de votre puissance d'abonnement et seul votre fournisseur d'électricité pourrait le sur calibrer.
    Dans l'immédiat regardez dans votre installation comment répartir les consommations sur les trois phases.
    Si c'est trop compliqué et que vous n'ayez pas l'usage du triphasé,demandez un abonnement monophasé.
    Vérifiez si 1 fois 9 kW ne remplacerait avantageusement 3 fois 4 kW !
    inviteea6d0cac
    Merci de votre réponse,
    "Dans l'immédiat regardez dans votre installation comment répartir les consommations sur les trois phases.
    Vérifiez si 1 fois 9 kW ne remplacerait avantageusement 3 fois 4 kW !"
    Le triphasé est utilisé pour le fonctionnement pompe triphasé Nage à C-C 3,5 KW de piscine et une perceuse d'atelier bricolage.
    Si je comprend: J'ai vérifier, je peux assez facilement séparer l'alimentation des radiateurs électriques sur l'autre phase et ainsi éviter de disjoncter?
    cordialement,
    behache
    Probablement, l'essai seul le prouverait.
    inviteea6d0cac
    Bon merci je vais faire l'essai rapidement et vous tiendrais au " courant"
  1. [Blanc] Four à raclette : différentiel disjoncte après quelques instants ! [résolu]
    Par invitef9cac2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2011, 14h35
  2. disjoncteur,disjoncté!
    Par invite55a28299 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/06/2010, 20h34
  3. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 16h53
  4. Disjoncteur qui disjoncte !
    Par invitef2a4d1ac dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/03/2010, 14h42
  5. [Blanc] Machine à laver disjoncte compteur APRES fin cycles
    Par Arnokron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 22h14
