[Blanc] nouveau problème avec mon lave vaisselle CALIFORNIA
    invitebf311a95
    BONJOUR
    petit problème de lave vaisselle marque CALIFORNIA type WQP 12.9240D
    a la mise en marche il se remplit d'eau mais la pompe ne tourne pas
    suite a des controles j'ai constaté que ni le moteur de pompe principal ni la résistance chauffant n'est allimenté
    la pompe de vidange marche très bien
    avez-vous une petite idée pour moi
    merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : nouveau problème avec mon lave vaisselle CALIFORNIA
    pressostat HS ?
    c'est quoi cette marque inconnue.... attention : "le bon marché coute cher"
    ptigui29
    la carte électronique doit être hs,j'en change à la pelle sur ces appareil made in china
    invitebf311a95
    bonsoir ptigui29
    tu travail dans ce domain d'électroménager
    je pensais a un des relais justement sur la carte mais je me pose également la question est ce qu'il n'y aurais pas la possibilité d'avoir une mauvaise info d'un des capteur si oui lequel ?
    invitef80bfdd5
    il faut aussi voir si le pressostat travaille correctement sinon je ne vois que le module de puissance
    invitebf311a95
    les pressostat travaille correctement on entent bien le claquement de la membrane mais en lisant votre réponse je viens de pensée que j'ai fait un controle au bruit mais j'ai pas vérier leur changement d'état électrique donc j'y retourne ce soir
    invitebf311a95
    controle effectué et mes 2 pressostat travaille correctement on entent bien le claquement de la membrane et il y a bien un changement d'état donc pour moi c'est pas eux en cause voir ailleur mais ou ?
  1. [Blanc] probleme lave vaisselle california
    Par invitecc3893e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2010, 23h12
  2. [Blanc] erreur code E3 sur mon lave vaisselle california
    Par invite26535093 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 14h15
  3. [Blanc] problème lave vaisselle california wqp12
    Par invitee9b971b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/09/2008, 06h23
  4. [Blanc] Quel est mon probleme avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 5552
    Par invitef3a241d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2008, 20h14
  5. [Blanc] problème avec mon lave vaisselle
    Par invitea804108f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 13h06
