[Divers] Panne carte electronique enceinte altec lansing
    invited6df48fe
    J'ai un souci avec mes enceintes (kit ACS 45.1 - Altec Lansing) .
    Le voyant de mise sous tension ne s'allume plus.
    Je n'ai plus de son.
    Je pense à un problème de composant défectueux mais comment le repérer ?
    Je vous joins des photos.
    Merci à vous ; si quelqu'un peut m'aiguiller ?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne carte electronique enceinte altec lansing
    la première chose a faire c'est de vérifier si le 12V alternatif arrive au bloc redresseur (2 fils blancs). c'est courant que le transfo lache
    invited6df48fe
    Après vérification, le 12V arrive bien sur les deux fils blancs.
    invite3ad5b8f5
    Nom : IMG_3406.jpg
Affichages : 1356
Taille : 258,2 Kobonjour j'ai le même ampli altec mon problème venais du ci ampli qui et monté sur le dissipateur qui était hs , qui a été changer et la impec -jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : ampli altec.JPG
Affichages : 1362
Taille : 185,0 Kore, voici l'ampli altec, le mien -jc
    invite3ad5b8f5
    re avez vous le même -jc
    invited6df48fe
    non ce n'est pas le mêmeIMG_3429.jpgIMG_3428.jpg en apparence extérieure. (cf photo)
    Sinon j'ai trouvé d'occasion le même produit, mais le problème, vient du fait que le voyant de commande (marche-arrêt + reglage du volume ) sur une baffe reste allumé et on ne peut plus augmenter ou diminuer le son ?
    Cordialement Fafa
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ,oui en effet l'extérieur de sont pas les mêmes, l'intérieur sont les même , avez vous une télécommande a fil? , moi oui, vus vos dires c'est le même problème que le mien, problème sur le circuit intégrer ou il et marger avec une croix j'ai trouver ce ci sur un autoradio , a suivre de jc
    invited6df48fe
    Ok, je vous tiens au courant
    invite3ad5b8f5
    re, ok , a plus de jc
    invited6df48fe
    Pensez-vous que le dissipateur puisse empêcher de laisser passer le courant en sortie de la carte ? car quand je branche le cordon d'alimentation du hp (fiche din 5pin) plus aucun voyant ne s'allume sur le hp ?
    aussi, comment puis-je tester le dissipateur ?
    Merci pour vos réponses,
  1. [Blanc] altec IM 600 en panne
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 16h17
  2. [Brun] Probleme caisson altec lansing
    Par inviteef157346 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 20h20
  3. [Brun] Panne sur haut-parleurs de PC (Altec-Lansing)
    Par Pakk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h20
  4. Démontage de mes enceintes altec lansing 220
    Par goujon31 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/08/2008, 12h28
  5. Enceintes Altec Lansing FX6021 ou KLIPSCH ProMedia GMX A 2.1
    Par invite6c6b008c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/02/2008, 21h20
