panne F3 sur LV whirlpool ADP 6838[résolu] PC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    invitee45466cd
    Re : panne F3 sur LV whirlpool ADP 6838 PC
    Richard sur ton premier lien pour 95 euros c'est pas la pompe complete mais juste la partie resistance et durit
    sur ma pompe c'est la N° 1 qui est cramé
    re,
    je n'ai pas dit pompe complète mais ensemble complet (bloc résistance )
    et je le redis ce n'est pas (1et 2) des résistances mais des limiteurs de sécurité donc pas touche a cela
    invitee45466cd
    ok autant pour moi
    et quel est la différence entre résistance thermique et limiteur sécurité ?
    re,
    c'est bien ainsi que j'entends la chose repère 4500 complet
    invitee45466cd
    re,
    ok et excuse mais j'avais enlevé ma photo le temps de me rendre compte que tu avais déjà répondu
    et pour ma question sur la carte électronique tu en penses quoi ?
    re,
    j'avais vu la photo en éclaté ,
    par contre je ne vois pas le rapport avec la carte électronique
    au besoin la contrôler et voir si le relais de chauffage n'a pas chauffé
    invitee45466cd
    voici la fameuse photo
    comment voir si le relais a eu un coup de chauffe ? je vais démonter la face avant et regarder les soudure de plus pret qui sait
    invite5fbdd725
    donc a changer les thermostats securité sont defectueux ils sont livré avec la resistance
    invitee45466cd
    en faite pour etre clair c'est quoi au juste
    thermostats sécurités
    limiteurs sécurités
    résistances thermiques
    je sais j'suis tres pointilleux sur le sujet lol
    invite5fbdd725
    excusez moi j ai loupé des épisodes
    mais je pense que tu as q un problème que sur ton élément chauffant
    bonne soirée
    invitee45466cd
    oui ca j'ai bien compris et je vous en remercie tous a l'avance pour m'avoir aidé a résoudre mon souci
    mais j'aimerai bien savoir exactement comment on appel ces pièces car je suis perfectionniste dans l’âme et j'aime savoir de quoi on parle dans les faits !!!
    invite7d27e596
    limiteurs sécurités
    Résistance Thermique : C'est la pièce qui chauffe lorsque elle est traversé par du courant. Donc c'est elle qui chauffe l'eau
    Thermostat (ou klixon): Pièce qui contrôle la chaleur et qui s'ouvre lorsque la T° de contrôle est atteinte. "De sécurité" ben ... pour la sécurité. On en trouve a réarmement automatique ou a réarmement manuel (petit bouton au centre qu'il faut appuyer pour réenclencher)
    Limiteur de sécurité n'est pas un vrai terme, il est utilisé pour parler du thermostat ou des fusibles thermiques.
    Fusible Thermique (ou sécurité thermique): Comme n'importe quel fusible, coupe lorsque sont point de rupture est atteint, dans notre cas, il s'agit d'une T° précise. Pas de réarmement possible.
    Dans le cas qui nous intéresse, le bloc résistance comprend la résistance + 1 thermostat autoréarmable à 85°+ 1 fusible thermique à 206°
    Dès que 1 des 3 éléments est HS , il faut changer le bloc chauffage complet.
    Voila j'éspére que cela te permettra de mieux comprendre ton appareil
    invitee45466cd
    oui merci pour ta reponse qui me convient parfaitement
    je suis passé ce matin chez un spécialiste en électronique qui me donner les mêmes réponse et malheureusement na rien pu faire pour mon bloc
    je suis donc bon pour un achat ou changer ce lave vaisselle car j'ai un peu peu que le faite de simplement changer ce bloc face que je suis bon pour recommencer dans peu de temps
    invitee45466cd
    voici un lien bien sympa niveau prix lien trouvé sur le site whirlpool
    http://www.whirlpool-piecesdetachees...90&path=451297
    prix de ma pompe 80 euros
    donc a partager comme lien
    invitee45466cd
    re,
    voila j'ai trouvé ma pièce dans ma ville pour 75 euros et le new model si jamais quelqu'un voulait par la suite je peux m'en charger
    donc cet aprem j'ai démonte la façade avant pour trouver la fameuse plaque électronique avec le relais ? mais j'ai rien trouvé de tel ..?
    juste vue les deux platine toute fine pour les voyant et la mis de route du lave vaisselle !!
    ne serai-ce pas la fameuse platine électronique qu'on vois sous le lave vaisselle ou il y aurait le relais a contrôler .?
    comme sur la photo
    Nom : lave vaisselle 016.jpg
Affichages : 593
Taille : 84,8 Ko
    re,
    vous avez la platine en haut a droite de la photo effectivement
    invitee45466cd
    c'est bon j'ai changé ma pièce et revérifié ma carte électronique
    ou j'ai refait au passage les soudures des deux relais
    il fonctionne parfaitement ..... enfin ce soir lol .
    et merci a tous pour votre aide
    re,
    comme quoi avec un peu de méthode l'on arrive a tout
    je clôture donc a présent comme résolu
  1. [Blanc] Lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 6838 - Panne F3 [résolu]
    Par invite7d425046 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/01/2012, 15h44
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6838 WH [résolu]
    Par invite01fa33d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2011, 15h37
  3. [Blanc] pb lave-vaisselle whirlpool ADP 6838
    Par invite2f15c0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 19h55
  4. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h23
  5. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 19h27
