[Blanc] LV Whirlpool ADP 6838 WH [résolu]
    invite01fa33d6
    Suite à une panne F3, et après mesure de 26ohms correcte je pense, de la résistance, j'ai vu que le contact entre un côté du connecteur et le départ de la R était HS. Il s'agit d'un genre de bilame, qui après un coup de KF et légère torsion est redevenu ok! Quelqu'un saurait -il à quoi il sert? thermique? Il me semble un peu léger pour la dizaine d'Amp! Je pense qu'il est fourni avec l'ensemble élément chauffant+corps de pompe que l'on peut trouver en P.D.? Bon ça refonctionne mais.......! J'attends vos remarques avant de commander (env 90E) !!
    Petit détail: Remplacer les colliers de serrage d'origine après démontage sinon panne F2 assurée!! ( vécu!).
    Avec mes remerciements d'avance pour vos conseils,
    cordialement.
    Re : LV Whirlpool ADP 6838 WH
    c'est effectivement un thermique de protection ,
    par contre inclus avec le tunnel chauffant
    invite01fa33d6
    Merci pour votre réponse rapide, Richard31, c'est ce que je pensais, n'ayant aucun shéma électrique de la machine. D'ailleurs, le trouve t-on? Plus dedans comme avant! si quelqu'un le possède, je suis preneur bien volontiers! Je peux toujours le c/circuiter éventuellement car je ne suis pas certain de son utilité, au vu de toutes les protections annexes qu'il y a! ou monter un fuse sur fil de 10Amp ! ( mais plus effet thermique dans ce cas!) Bon, on va voir.
    Citation Envoyé par bravopapa Voir le message
    et c'est ainsi qu'en effectuant un tel shunt en cas d'incendie vous en porterez le chapeau,
    surtout si vous êtes dans un collectif ,
    a la limite cela pourrait vous amener a la case prison,
    donc oubliez ce genre de manip
    invite01fa33d6
    OK merci du conseil avisé! je n'habite pas en collectif . D'autre part, il y a une légère fuite au niveau de l'entrée de l'eau dans le corps de pompe, et ne voyant pas comment y remédier( la R gênant) , j'ai commandé la pièce complète qui est un nouveau modèle, mais de montage identique, comme pour un LV 6838 PC.
    Je commenterai la suite après remplacement, si cela peut servir à d'autres.
    invite01fa33d6
    Suite au bon conseil de Richard31, remplacement très facile effectué. pipe d'entrée d'eau monobloc en caoutchouc, donc 2 colliers en moins (2 risques de fuite en moins!) [résolu]
  1. [Blanc] L-V Whirpool ADP 6838 pc - erreur Fb
    Par invitece280118 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 12h25
  2. [Blanc] pb lave-vaisselle whirlpool ADP 6838
    Par invite2f15c0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 19h55
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirpool ADP 6838 ne s'arrète pas...
    Par inviteb38261d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 18h53
  4. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6945 [résolu]
    Par astérix 4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 19h10
  5. [Blanc] Whirlpool ADP 5968 [résolu]
    Par invite6e0227e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 20h07
