[Blanc] L-V Whirpool ADP 6838 pc - erreur Fb
    invitece280118
    Le lave vaisselle a deux ans. Il y a tout juste un an, il m'avait déjà produit la même panne, je l'avais "bricolé" un peu sous tous les angles et il était reparti... Je ne sais pas comment, mais c'est vrai =]
    Les symptômes :
    le cycle démarre, mais au bout de 3-4 minutes, il affiche "Fb" et clignotement X 12, vidange et rideau !
    Les observations :
    depuis le début de la panne, il a quand même accompli une fois un cycle entier de trempage, depuis fini !
    il me semble qu'il se met en rade plus rapidement, car au début la trappe du produit avait le temps de s'ouvrir, ce qui n'est plus le cas maintenant .
    Si il y a un docteur qui pouvait m'enseigner les geste qui sauvent, parceque là je commence sérieuseument à envisager l'euthanasie
    Re : L-V Whirpool ADP 6838 pc - erreur Fb
    prendre du papier essuie tout auparavant vider l'eau située sous le filtre et bien nettoyer l'opercule translucide situé sous le filtre a droite avec l'essuie tout( au besoin l'imbiber d'alcool a brûler ou par défaut d'alcool a 90°)
    et donner le résultat
    invitece280118
    Merci pour votre réponse richard31 !
    Je ne suis pas bien sûr d'avoir fait ce qu'il fallait...
    Alors j'ajoute une photo de la pièce que j'ai nettoyée.
    Si c'est la bonne, la manip n'a pas produit d'effets....
    re,
    vous avez bien fait ce que je vous ai demandé ,
    si ce n'est qu'a présent,
    j'incrimine "l'owi"(c'est le composant en photo) lui même comme défectueux ,
    si ce n'est que je ne puis être formel,
    car il reste une autre possibilité "module hs"
    et rien ne me permet de vous faire effectuer un contrôle d'état de l'un ou de l'autre
    invitece280118
    Bonsoir richard31,
    Où se situe le module en question ? j'en situe deux dans le bandeau, je pourrai faire au moins un contrôle visuel...
    Pas de troisième possibilité à priori ? Je pourrai tenter la rép 1, puis la rep 2 si nécessaire
    ptigui29
    ce code signale un défaut sur le MDV qui distribue l'eau dans le bras du haut et du bas alternativement. ce MDV est équipé d'un micromoteur et d'un microswitch.Le système peut bloqué et est accessible par le dessous de l'appareil;il y a des défauts d'étanchéité sur ce mdv,le contact lache a cause des infiltrations d'eau,si vous remplacez le mdv,il faut changer le joint référence 481253029121
    Dernière modification par ptigui29 ; 11/08/2011 à 23h05.
    invitece280118
    Merci Ptiguy pour les infos.
    J'ai démonté le MDV, j'y ai trouvé quelques traces d'humidité, mais pas trop. Je l'ai testé sur le 220 (la cloche en métal), ça fait tourner le bidule =)
    Tout renettoyé mais tjrs la même panne :
    Sur un cycle normal (1h27), il plante 1 minute 25 après le démarrage alternatif des bras. Il démarre sur bras du bas et plante sur le haut.
    Sur le trempage (14 mnt), 1 minute 25 après, sauf qu'il n'y a que le bras du haut je crois.
    Pensez vous que cela soit compatible avec une panne de Mdv ?
    ptigui29
    oui,changez le mdv et le joint
    invitece280118
    J'ai commandé les pièces, je ne les aurai qu'en fin de semaine prochaine.
    Merci à vous deux et je vous tiens au courant ...
    invitece280118
    J'ai reçu et installé le MDV et le joint. Le LV tourne correctement, la panne semble oubliée
    Cependant, un doute affreux m'étreint :
    J'ai replacé le nouveau joint à l'identique que l'ancien, la gorge orientée vers le haut. Or le MDV présente également une gorge, est ce qu'il ne fallait pas plutôt les faire correspondre (gorge du joint orientée vers le bas, vers le MDV ?) Plus je les regarde, plus je me dit que c'est logique et que le joint a été initialement monté à l'envers....
  1. [Blanc] pb lave-vaisselle whirlpool ADP 6838
    Par invite2f15c0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 19h55
  2. [Blanc] LV Whirpool ADP 7562 : code erreur F4 ! [résolu]
    Par invitedf0f98a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2010, 00h22
  3. [Blanc] Lave vaisselle Whirpool ADP 6838 ne s'arrète pas...
    Par inviteb38261d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 18h53
  4. whirpool ADP 9726
    Par invitec7268f5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2006, 10h14
  5. whirpool ADP 9526
    Par invite44ee12e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 14h20
