whirpool ADP 9726
whirpool ADP 9726
    invitec7268f5d
    Angry whirpool ADP 9726
    Quelqu'un peut il m'aider quand je met en route le lave vaisselle,la pompe de vidange fonctionne,puis le lave vaisselle rempli le bas de cuve,et là les bras de lavage ne se mettent pas en action,au bout de quelques secondes le voyant ricage ou lavage suivant le cycle choisi se met a clignoter.
    Je fait alors un appuis long sur la touche depart cela a pour effet de vider la cuve et de mettre le lave vaisselle en fin de cycle.Apparement la pompe de pression d'eau ne fonctionne pas pourtant elle n'est pas hs car quand je l alimente directement par le secteur elle fonctionne.
    Merci pour votre aide
    Cordialement Sbilou
    invite643e9a11
    Re : whirpool ADP 9726
    _vous dites avoir tester la pompe de cyclage (gros moteur)
    _si ok
    _pouvez vous donner le voyant qui clignotte
    _merci
    invitec7268f5d
    Le voyant qui clignote est le voyant rincage,quand je passe en mode test,c est le mode chenillard.
    Merci pour vos conseils.
    Cordialement sbilou
    invite643e9a11
    _la diode rincage indique un probleme de CTN.
    invitec7268f5d
    Re Bonjour
    Je vais tester la ctn ce soir et je vous tiendrai au courant
    invite643e9a11
    re
    _valeur de la sonde a 20°C 70Kohm
    invite643e9a11
    re
    _ci-joint petite photo de la chose
    invitec7268f5d
    re
    Je ne peut pas ouvrir l image vous m'avez envoyer juste le logo bmp.
    invitec7268f5d
    Re Re
    la Ctn est ok environ 60K la resistance diminue quand elle chauffe;peu etre une autre idée
    invite643e9a11
    re
    _la resistance chauffe t'elle et l'avez vous controlez?
    invitec7268f5d
    la resistance n a pas le temp de chauffer car les bras de lavage ne tournent pas.Par exemple si je demande un cyle rapide la machine passe en lavage se rempli et au bout de quelques secondes passe en securité et le voyant lavage clignote,ou rincage si je demande un cycle long.J ai aussi controler le capteur magnetique du bras inférieur.A force de triturer elle s est mise une fois en marche l eau etait tiede et le cycle s est arreter au bout de quelques minutes.JE SECHE
    invite643e9a11
    _essayez de voir l'etat et si il faut nettoyez le detecteur presence d'eau
    _il est en fond de cuve a droite et de forme noir et ronde
    _verser de l'eau chaude au fond et nettoyez le avec une vieille brosse a dents
    _relancez et voir
    invitec7268f5d
    Le detecteur et ok je l'ai meme demonter pour le nettoyer,je n'ai plus de solutions si peut etre remplacer le lave vaisselle.
    Merci pour tout
    a+ sbilou
  1. [Blanc] demarrage lave linge whirpool awe 9726
    Par invite16dc1910 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 08h48
  2. [Blanc] Adp 9726 Lave Vaisselle
    Par invite06800f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 16h55
  3. [Blanc] Panne Lave-vaisselle adp 9726
    Par invite1b292d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 19h15
  4. [Blanc] lave vaisselle whirlpool ADP 9726
    Par inviteb3fcd8c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/01/2007, 16h37
  5. ADp 9726
    Par invite8dce49d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 11h19
