Problème arrivée d'eau sur LV Arthur Martin ASF 660
    invite9e1d5522
    Question Problème arrivée d'eau sur LV Arthur Martin ASF 660
    Je n'ai plus d'eau qui arrive dans mon lave-vaisselle.
    J'ai testé l'électrovanne qui est OK.
    Le problème semble venir de la commande électrique de l'électrovanne : pendant un cycle je n'ai jamais de 220v.
    Le fil de commande est bon et vient s'enficher dans un mini-panneau d'alimentation.
    Je vois pas quoi tester.
    Si quelqu'un a une idée pour m'aiguiller dans mes recherches...
    Merci d'avance.
    Nico
    invite643e9a11
    Re : Problème arrivée d'eau sur LV Arthur Martin ASF 660
    _la vidange fonctionne t'elle ?
    invite9e1d5522
    Oui.
    La vidange fonctionne bien , elle se met en marche plusieurs fois sur un cycle, comme d'habitude.
    invite643e9a11
    _il faut remonter les 2 fils qui alimentent l'électrovanne et voir ou ils sont branchés.
    invite9e1d5522
    Merci pour la réponse rapide...
    Ces 2 fils sont branchés sur un bornier qui alimente les différentes parties de l'appareil.
    Pour info j'ai aussi testé le fil lui-m^me qui est ok.
    invite643e9a11
    re
    _votre modele de commande du programmateur est-il mecanique (avec crans) ou electronique ?
    invite9e1d5522
    Il s'agit d'un programmateur mécanique.
    invite643e9a11
    re
    _il faut verifier le pressotat
    _voir si il detect bien le niveau bas (0)
    invite9e1d5522
    je vais regarder le pressostat... la suite après l'intervention.
    Merci pour le conseil !
    invite9e1d5522
    Thumbs up Re : Problème arrivée d'eau sur LV Arthur Martin ASF 660
    OK problème résolu.
    Le pressostat n'était pas en cause, le problème était dû à un mauvais contact de la sécurité de porte.
    Merci encore pour le coup de main
    Nico
  1. [Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Arthur Martin diapason asf 645
    Par invite49866ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 08h51
  2. [Blanc] Probleme LV Arthur Martin ASF 2645
    Par invitea7a78637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 13h52
  3. Panne sur Arthur Martin ASF 2645
    Par invitebfca6b31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 19h45
  4. pblème arrivée d'eau lave linge arthur martin perfection
    Par invitecd926bd3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2006, 14h03
  5. Pb Arrivee d'eau lave-vaisselle IZZY Arthur Martin
    Par invitef42c61b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 11h16
