[Blanc] Plus d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Arthur Martin diapason asf 645
    invite49866ce9
    je n'ai plus d'eau qui arrive dans mon lave vaiselle arthur martin diapason ASF645. L'electrovanne semble fonctionner. Il n'y a pas d'eau dans le fond de la machine. Qqu'un peut-il me dire quoi regarder maintenant ?
    Merci d'avance.
    Bozo
    invite49866ce9
    Re : Plus d'arrivée d'eau sur lave vaisselle Arthur Martin diapason asf 645
    euh ! le niveau dans le fond de cuve ce n'est pas un bout de polystyrène au milieu du bas de caisse de la machine ? il y a un tout petit peu d'eau en dessous...
    Bozo
    invite643e9a11
    _si présence d'eau sous le flotteur donc plus de prise d'eau et mise en sécurité du lave vaisselle
    _pompe de vidange se déclenche et ronronne
    _éponger l'eau et rechercher la fuite vérifier l'écrou sous le bouchon du pot a sel a l'interieur
    invite49866ce9
    Merci Lionel, tu me confirmes donc que le flotteur c'est le bout de polystyrène !? parce qu'en fait il n'y a vraiment pas bcp d'eau, juste la surface du flotteur si c'est ce fameux bout de polystyrène...
    Bozo
    invite643e9a11
    re
    _oui si presence d'eau dessous meme mini cela declanche le petit contact au sommet du flotteur et mais l'appareil en securite
    invite49866ce9
    Bonjour Lionel et encore merci.
    J'ai dit que l'electrovanne (EV) fonctionne mais je voudrai en être sur. L'alimentation electrique est bonne, quand je change les programmes je sens que qque chose se passe dans l'EV mais en fait je ne l'ai jamais vu s'ouvrir.
    Comment etre sur que celle ci marche ?
    Si elle ne marche pas, il faut savoir que je l'ai changé il ya 3 mois, quel pourrait être la raison de cette nouvelle panne ?
    Merci d'avance.
    Bozo
    invite49866ce9
    Je cherche toujours.... la pompe de vidange ne tourne pas. Par contre quand je monte le niveau, elle s'enclenche.
    donc l'EV a changer ?
    Bozo
    invite49866ce9
    Merci Lionel. J'ai soulevé la machine, épongé le tout petit peu d'eau qui avait et ça marche ! je ne suis pourtant pas convaincu que c'est le niveau mais bon, ça marche, c'est ce qui compte.
    Ouf, j'ai évité une corvée de vaisselle !
    Bozo
    invite643e9a11
    _ok a surveiller
    _bon week-end
    Citation Envoyé par Bozo51 Voir le message
    Bozo
    oui,,
    mais a condition de trouver la raison de cette présence d'eau
  1. [Blanc] panne lave vaisselle arthur martin electrolux diapason asf 645
    Par invitecdca3a81 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/06/2008, 15h14
  2. [Blanc] panne lave vaisselle artur martin diapason ASF 665
    Par invite3b148f76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2007, 15h14
  3. Pb avec lave vaisselle arthur martin diapason
    Par inviteaf8730b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 20h09
  4. Lave Vaisselle Arthur ASF 1648 Diapason HS ? Fusible ?
    Par invitea8b402fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2005, 21h00
  5. panne de lave vaiselle arthur martin asf 645 diapason
    Par invite3bc9f4ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h52
