J'ai un problème d'eau non chaude pendant le lavage sur mon lave linge Fagor Elegance LD 1153.
Ceci quelque soit le programme et la température.
J'ai donc pensé à la résistance, vu mes recherches sur internet.
J'ai vérifié la résistance : 25,5 ohms entre A et C sur la photo :
Nom : Resistance_thermostat_small.jpg
Affichages : 307
Taille : 43,6 Ko
B étant la terre.
Donc OK je pense.
Du coup, j'ai essayé de vérifier le thermostat, mais je ne sais pas bien à quoi m'attendre.
C et G sont reliés entre eux directement.
Deux fils partent de F, un bleu et un blanc.
Entre F et G : 0 ohm.
Entre D et E : 55 kohms.
J'ai cru comprendre que l'un est une sonde et l'autre le thermostat. Quelqu'un confirme?
Ces valeurs sont-elles OK à votre avis?
Si non, ça veut dire qu'il me suffit de remplacer le thermostat?
Si oui, vers où chercher maintenant ?
Merci pour vos réponses.
Florent
