[Blanc] Changement roulement sur LaveLinge HOOVER HNT6614D
    invite3d650597
    Mon lave linge HOOVER HNT6614D fait de plus en plus de bruit lors du lavage et de l'essorage.
    Je pense donc qu'il faut changer les roulements.
    Coté gauche en regardant l'appareil, pas de soucis, il y a un carter amovible pour accéder à la courroie.
    Comment accède-t-on au coté droit ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Re : Changement roulement sur LaveLinge HOOVER HNT6614D
    êtes vous sur que le coté droit n'a pas son panneau déposable ????
    u96
    seul un panneau gauche est demontable pour acceder a la courroie, la resistance, la sonde, la poulie.
    pour remplacer les roulements il faut decuver la la machine:
    demontez le dessus (fixee sous le bandeau de commande puis coulisse vers l'arriere ATTENTION CLIPS PLASTIQUES TRES FRAGILES)
    enlevez le joint sur le dessus avec le cache joint.
    demontez le panneau arriere.
    decrocher du chassis les clips des 2 amortisseurs.
    defaire la durite venant de la cuve sur la pompe.
    ect...
    bon courage.
    Amities Richard.
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    Amities Richard.
    salut a toi aussi
    invite3d650597
    Merci de votre rapidité.
    Malheureusement seul le panneau gauche est démontable. Le coté droit et la partie avant ne comportent pas d'ouverture.
    invite3d650597
    Merci de vos réponses,
    Je vais donc m'attaquer au décuvage dès que j'aurais reçu les paliers
    Pakk
    Il y a quelques temps j'étais confronté au même problème.
    http://forums.futura-sciences.com/de...ch-resolu.html Post n°7.
    Je ne connais pas le modèle de ta machine mais comme le dit u96, il doit falloir enlever le bandeau de commande pour démonter le dessus du L.L.
    Une vue éclatée de ta machine t'aiderait beaucoup...
  1. [Blanc] changement roulement lave linge hoover vhd 9143 9kg
    Par inviteb1aae9d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2011, 08h07
  2. [Blanc] Lave linge Hoover HNT6614D/1 'explosé'[résolu]
    Par invitebcccf7db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 12h41
  3. [Blanc] Pb changement Roulement sur LL VED945
    Par inviteb1e57138 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2009, 14h19
  4. [Blanc] Changement palier sur LaveLinge Whirlpool AWGO14/WP
    Par invite49f3924d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2009, 15h41
  5. Changement Roulement sur Lave Linge Whirlpool AWM6121
    Par inviteea8cd3e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 13h00
