[Blanc] dépannage portail coulissant
    invite2d08195e
    Unhappy dépannage portail coulissant
    j'ai besoin d'aide !
    j'ai un portail automatique coulissant avec carte électronique EA43 'europe automatismes depuis plusieurs années.
    mon souci est que les fins de course se déprogramment souvent malgré les réglages. est-ce la carte électronique à changer ou le problème vient-il d'ailleurs ?
    le portail se bloque avant la fin de fermeture que ça soit en mode ouverture partielle ou totale.
    merci pour votre aide
    robert65
    Re : dépannage portail coulissant
    IL faut refaire l'apprentissage de l'ouverture et fermeture du portail, vous devez avoir une Doc avec les infos nécessaires, Voir la doc du mien. Si monté par un pro, en principe ne laisse pas la doc
    http://cjoint.com/?BAekvqWmjBg
    Cdt
    invite2d08195e
    bonjour et merci pour votre réponse
    ce matin le portail ne voulait pas s'ouvrir par la télécommande et le moteur ronronnait pour forcer,
    j'essaie de suite et je relance la discussion
    a tout à l'heure
    clt
    invite2d08195e
    ces dérèglements impestifs peuvent-ils venir du gros condensateur ou d'une éventuelle humidité comme j'ai pu lire sur une autre panne ?
    clt
    robert65
    Oui, ça peut venir de mal de chose, connexions mal serrées, condensateurs vieillissants (regarder à la base si pas de coulure), voir si pas de trace de chauffe.
    le portail coulisse librement, pas de point dur ou frottement qui pourraient dérégler le système
    Cdt
    robert65
    ça peut venir aussi de condensation dans le coffret, coffret protégé des intempéries et étanche si possible, traces d'humidité sur la platine électronique
    Cdt
    invite2d08195e
    bonjour robert65
    je vérifie tout ça et je relance la discussion
    merci pour vos infos
    clt
    invite2d08195e
    j'ai décidé d'acheter un nouveau condensateur.
    le souci c'est que le condensateur est doté de fils assez longs avec une fiche à brancher au bout. seulement les magasins vendent les condos sans fiche, pouvez vous me dire comment faire et où trouver une fiche
    robert65
    je pense que le condo de démarrage du moteur, ce n'est pas lui qui est en cause, il ne sert qu'au fonctionnement du moteur, dites moi ce qui est mentionné dessus, 8/10MF 400volts je pense
    Cdt
    invite2d08195e
    bonjour robert65
    il y a marqué 16 mf +- 5%
    450 V C 25/085/21
    400 V B 25/085/21
    06-04 W
    50/60 HZ
    RP-Z 16040SHPC
    pour moi c'est du chinois, mais vous êtes certainement plus expert que moi !
    votre aide sera précieuse
    merci encore
    clt
    robert65
    c'est bien ce que je pensais, c'est le condo de démarrage du moteur, si le portail s'ouvre et se ferme c'est que le moteur tourne, donc à écarter, il faut voir ailleur, ce que je vous ai marqué sur les précédents message, il faut revoir les réglages d'ouverture et fermeture du portail, en vous servant de la doc de votre portail.
    Cdt
    invite2d08195e
    toujours le même souci avec le portail
    je fais confiance à robert65 et j'élimine l'hypothèse du condo
    mais quoi d'autre : force du moteur ? retirer la commande fin de course ?
    quelles sont les autres vérifs à faire ?
    clt
  1. [Blanc] Portail coulissant en panne
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 17h27
  2. [Divers] Portail automatique coulissant
    Par itnam dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2009, 09h31
  3. portail coulissant
    Par jalons dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h05
  4. [Brun] Probléme portail coulissant Came
    Par invite79e61e60 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 16h25
  5. [Divers] portail coulissant ADYX
    Par invite77fce324 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 22h48
