[Blanc] f4 lave vaisselle whirlpool
    invite818457d9
    bonjour a tous
    j'ai un probleme avec mon lave vaisselle whirlpool ADP 5777
    j'ai le voyant F4, qui s'allume 3/4 minutes apres le lancement
    les tuyaux sont bien brancher
    tous les filtres sont propres, j'ai controler le detecteur de presence d'eau on entend bien le clic/clic quand on l'actionne
    quand je met de l'eau dans le LV elle est evacuer sans aucun probleme
    on dirai qu'il croit quil y a encore de l'eau dedans, ou alors que l'eau n'arrive pas
    merci de votre aide
    u96
    Re : f4 lave vaisselle whirlpool
    assurez-vous que la membrane du detecteur de presence d'eau soit tres souple et le tout tres propre.
    cdt.
    invite818457d9
    elle est toute propre, par contre pour la souplesse , difficile de savoir si c'est bon n'ayant jamais toucher d'autre
    u96
    re,
    soyez sur que le detecteur fonctionne corectement car dans plus de 90% des cas pour ce code erreur c'est lui qui est en cause, les 10% restant c'est la carte electronique.
    controlez les fils qui vont du capteur a la carte.
    invite818457d9
    bon , je viens de controler les fils qui vont a la carte tous est ok
    quand je fait fonctionner le detecteur d'eau le courant passe bien entre les 2 fils ( mode bip sur le multimetre)
    et quand je laisse le detecteur le courant ne passe pas
    est ce normal ? le detecteur n'est il pas assez souple?
    invite818457d9
    pour info le lv c'est mis a deconner a partir d'une coupure de courant, mais au debut sa le faisait de temps en temps mais sa la fait de plus en plus et mtn sa marche plus du tout ? la carte aurai pris un coup ou alors hasard ?
    invite32acbc3b
    Smile Re : f4 lave vaisselle whirlpool
    comme le dit U96 que je salut au passage bien verifier la membranne de presence d'eau et toutefois le circuit de vidange ainsi que la pompe car la machine commence generalement par un prelavage de 10 minutes avant de passer au lavage principal !
    invite818457d9
    pour la mebrane elle n'est pas percer sa c'est sure , pour la pompe si je met de l'eau elle evacue rapidement
    seul probleme elle continue a aspirer meme quand il n'y a plus d'eau , pour mes precedant test il sont correct?
  1. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 6837PC qui lave mal
    Par invite8ef8be0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 13h18
  2. [Blanc] le lave vaisselle whirlpool adg 8983 ne lave pas
    Par invitece6a5c99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 15h43
  3. [Blanc] lave vaisselle Whirlpool ne lave pas..
    Par invite9faadd41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2008, 14h34
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
  5. [Blanc] Lave vaisselle Whirlpool ADP 7966 lave mal
    Par invite233ef778 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 10h10
