[Blanc] bloc chauffant lave vaisselle bosch
    invite5316c9b9
    Unhappy bloc chauffant lave vaisselle bosch
    bonjour,j'ai mon bloc chauffant qui fuit entre les deux resistance,je l'ai demonte(c'est long)j'ai mis du caf4(joint sillicone)sur des coupure au niveau du caoutchouc interieur(membrane caoutchouc) mais ca fuit encore;
    ou peut on trouver juste la resistance equipee du caoutchouc,sinon le bloc fait entre 90 et 150 euros.
    merci d'avance
    ou une autre astuce?
    merci pour ce site tres complet
    invitef80bfdd5
    Re : bloc chauffant lave vaisselle bosch
    un minimum serait de donner le type de l'appareil ou au moins le code de la pièce . merci
    invite5316c9b9
    desole pour les fautes et voici la ref de la piece : 48206 sur le plan
    https://www.bosch-eshop.com/servicee...I&new_window=X
    c'est un bosch ,pour la ref. on verra plus tard,il tourne bien malgre la petite fuite.
    cdt
  1. [Blanc] doc technique sur lave vaisselle neff ne chauffant plus
    Par invite84bdf819 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2007, 18h58
  2. [Blanc] problème lave-vaisselle ne chauffant plus
    Par invite51ddd23d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 09h37
  3. Fuite d'eau sur bloc chauffant lave vaisselle BOSCH
    Par invite51ad1e10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 11h35
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par inviteda5ce581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
