[Blanc] Mon Combi Brandt clignote comment le relancer[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite875434567890
    Re : Mon Combi Brandt clignote comment le relancer
    Je n'arrive pas à accéder au schéma dans votre premier lien. Le condo , il faut un capacimètre pour vérifier sa valeur. Vous avez changé la sonde thermostat, cet appareil ne possède t-il pas aussi une sonde qui prend la température extérieure? Sur certains modèles, elle est aussi en cause pour le clignotement led et l'arrêt complet du compresseur.
    Dernière modification par invite875434567890 ; 28/01/2012 à 14h05.
    jacques026
    Citation Envoyé par Senide Voir le message
    Je n'arrive pas à accéder au schéma dans votre premier lien..
    Je l'ai remis, le lien était rompu !
    Je n'en ai pas sous la main et personne dans mon entourage n'en a !!
    Non juste une sonde d'évaporation !
    Je pense à un problème de carte électronique, mais je n'arrive pas à le déterminer !
    Comment savoir sans capacimètre, en plus jeudi ça a fonctionné !!
    Jacques
    invite875434567890
    Le schéma est vraiment très mal foutu. Mais je confirme, il y a deux sondes. Une qui fait office de thermostat et l'autre de température ambiante. Elle se trouve à un endroit précis du réfrigérateur, et comme l'autre sonde, il faut découper à l'endroit ou elle se situe pour y avoir accès.
    Si cette sonde est défectueuse, elle produit le défaut que vous signalez.
    jacques026
    les sondes ne sont, à mon avis, plus en cause, leurs valeurs est égal à la doc
    Une autre piste ?
    Jacques
    jacques026
    Je viens de refaire une tentative, je n'ai pas envie de jeter ce frigo et je suis tétu !
    - 14h00 j'ai revu toutes les soudures de la carte,
    - 15h00 remise en place de la carte, inversion du mode direct, mise on du ventilo, vérification et je mets le thermostat sur 4
    - 15h30 branchement, la lumière s'allume à l'intérieur et le ventilo se met en route. Les 2 leds jaune et vert sont allumé et fixe.
    - 15h35 le ventilo s'arrête,
    - 15h38 il s'arrête
    - 15h40 se remet en route
    - 15h42 il s'arrête
    - 15h45 le compresseur démarre
    Au moment où j’écris il est toujours en route et les leds sont fixe !
    Jacques
    jacques026
    Voici quelques nouvelles
    - La led jaune c'est éteinte, sans doute dans la nuit,
    - la led verte est toujours fixe,
    - le ventilateur se met en route environ toutes les 10 mn pendant 30 secondes !
    - les températures sont normal +5° dans le frigo et - 19° dans le congélo
    Je dirais que pour l'instant tout va bien
    J'ai commencé une page de mes répartions avec quelques infos et avec TOUTES les doc trouvés sur ce matériel elle est à cette adresse
    http://bigfrere.free.fr/Combi_brandt/ si cela peut en aider d'autres !!
    Jacques
    re,
    j'ai bien noté le résultat,
    en sus un très beau travail de création en tuto ,
    une fois que vous m'aurez (disons maxi une semaine ) confirmé que cela est a présent stable ,
    je mettrais ce post en résolu et verrouillé avec un lien qui sera placé dans la F.A.Q via l'épinglé qui se trouve en haut de page
    jacques026
    Bonsoir Richard
    OK, je refais un post si une anomalie survient.
    Si rien ne se produit, vous pourrez fermer !
    Merci le compliment et merci à vous pour vos remarques et conseils.
    Jacques
    Ps : juste pour information, j'ai fouillé le Net de fond en comble, c'est inouïe le nombre de Combi de ce type qui sont en panne.C'est quand même un peu scandaleux pour du matériel qui a tout juste 5 ans de fonctionnement pour certains (le mien en autre).
    Dernière modification par jacques026 ; 01/02/2012 à 21h07.
    jacques026
    Bonjour Richard
    re,
    Je viens de rentrer de vacances, le combi est toujours en fonction !
    On peut fermer !
    Jacques
  1. comment relancer OE
    Par invite5174f9b4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/03/2009, 23h05
  2. [Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    Par invitec3846814 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2008, 07h59
  3. [Blanc] BRANDT WTC 1153F , mon LL fait disjoncter[résolu]
    Par invite15828f1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h24
  4. [Blanc] Panne bizarre de mon frigo Brandt ??? [résolu]
    Par inviteface3142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 10h57
  5. Comment démonter la porte de mon four brandt?
    Par invite46433ef1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2005, 19h36
