[Blanc] Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite[résolu] ??
    invitec3846814
    Bonjour à tous, mon lave vaisselle est un BRANDT AX445, acheté il y a 5 ans.
    Suite à une fuite que j'ai résolue (collier tenant une durite relaché), mon lave vaisselle ne demarre plus le programme et fait parfois un bruit du type blocage de pompe au moment ou je le met sous tension.
    Je l'ai laissé secher quelques jours, vu que c'est la 2ème fois qu'il me joue ce tour et que la derniere fois, en pratiquant comme ça, il a fini par remarcher au bout de quelques jours.
    Cette fois ci j'attends dejà depuis 1 semaine sans résultat.
    Le programme test m'indique le code erreur d07. Il semble donc toujours conciderer qu'il y a une fuite, ce qui est faux.
    Que dois-je faire ???
    Re : Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite ??
    controlez l'état du contacteur flotteur microswitch
    invitec3846814
    Smile Re : Pourquoi mon LV Brandt AX445 reste en securité fuite ??
    Dernieres minutes :
    Et bien tout simplement en debranchant et rebranchant toutes les cosses accessible sous le LV (carte de puissance comprise) et après 1 jour d'attente, mon lave vaisselle est reparti sans prob.
    Merci à tous
  1. [Info] j ai un P qui reste sur mon ecran de TELEVISION Thomson 28WM100[résolu]
    Par invite55023eff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2008, 13h36
  2. [Thermique] claquement regulier groupe securite sans fuite d'eau : [résolu]
    Par invitec3e7b27c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2008, 23h49
  3. Mon lave-vaisselle Brandt AX445 de démarre plus
    Par invite1549586c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 13h50
  4. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 23h55
  5. Fuite bas de porte lave-vaisselle Brandt AX445
    Dernier message: 20/02/2006, 10h29
