[Blanc] probleme lave vaisselle scholtes LVI 12-521
    invite19f159f8
    Je suis propriétaire d'un lave vaisselle scholtes LVI 12-521 et celui-ci un un probleme depuis peu.
    Lors de la mise en route le programme demarre quelque minutes ensuite il ronronne et se met en securité, le premier voyant clignotte rapidement (voyant lavage energetique),
    quelqu'un pourrai me venir en aide, et me dire a quoi correspond ce code erreur.
    merci d'avance
    invite75e14257
    Re : probleme lave vaisselle scholtes LVI 12-521
    surement un probleme de detection de niveau d eau (pressostat)
    invite19f159f8
    et que pourrai-je faire pour regler ce probleme?
    bret35
    le clignotement correspond a une detection de fuite et non de pressostat
    basculer votre appareil sur l'arriere,il doit y avoir de l'eau a sortir
    refaire un essais et si cela recommence:demontez la tole du dessous et localiser la fuite
    a+ bret35
    invite19f159f8
    merci bien pour ce précieux renseignement, je vais voir pour faire ça et je vous tiens au courant.
    bob bimon
    j'ai vécu le même ennui il y a 2 ans avec le même modèle.
    Le trop-plein de la cuve débordait vers le dessous (déclenchant la sécurité anti-inondation) car... la petite durit transparente du pressostat raccordée au corps de la pompe de cyclage était partiellement dessertie !
    bref, elle prenait l'air, et le pressostat n'arrêtait plus le remplissage.
    Je l'ai remmanché, et rajouté un collier à vis pour qu'elle ne bouge plus.
    J'ai épongé la flotte au milieu sous le flotteur en liège d'anti-inondation, et c'est reparti nickel.
    J'ai fait toute ces manips sans démonter les tôles, juste en ayant enlevé les 2 opercules en plastique noir sous la porte, en face avant au ras du sol.
    Bonne chance !
  1. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h34
  2. [Blanc] encore une panne sur Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521
    Dernier message: 15/03/2007, 14h06
  3. lave vaiselle scholtes lvi 12-521
    Par inviteb97edf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 21h37
  4. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h33
  5. probleme lave vaisselle scholtes lvi 12 521
    Par inviteb3344fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 17h31
