problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    invitec080bf18
    - il se remplit normalement
    - puis une pompe parait tourner à vide semble t'il quand le cycle doit commencer (bruit très important)
    - j'arrête rapidement (position reset) : le lave-vaisselle se vide normalement
    nota : problème pour tous les cycles
    un spécialiste de ce type d'appareil peut-il m'apporter ses lumières ?
    invitee5ad70c8
    Re : problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    aprés le remplissage en eau
    est ce que vous entendez le moteur se mettre en route et donc des bruits d eau qui eclaboussent les parois ?
    si cest pas le cas , le gros bruit que vous avez peut etre celui d un moteur semi bloqué ou bien vous avez un probleme de demarrage moteur lié a un probleme de condensateur
    verifier votre moteur en essayant de tourner les helices de ventilation sur l arriere ou sur l axe s il y de quoi mettre un tournevis plat ...
    invitec080bf18
    compte tenu du bruit, je ne pense pas à un condensateur.
    pour le moteur bloqué, je regarde ce week end.
    d'autres idées ?
    est-il possible qu'un excès de dépot de lessive ou tartre puisse être à l'origine de ce bruit ?
    invitee5ad70c8
    en reponse a votre question non pour la lessive
    invitec080bf18
    effectivement le gros moteur (situé le plus à l'arrière) est à l'origine de ce bruit.
    il semble tourner difficilement lorsque je tourne l'axe avec un tournevis.
    quelqu'un peut-il me dire :
    - de quoi cela peut il venir
    - est-ce réparable ?
    - sinon comment le démonter ?
    j'ai dévisser 2 vis entre partie métallique et plastique mais ça ne semble pas suffisant pour l'extraire (il est également fixé à l'arrière par un espèce de gros ressort).
    merci de vos réponses
    invite28d9a805
    Desole piece non reparable
    il faut changer le moteur avec la pompe
    bret35
    bonsoir la pompe de cyclage ne tient uniquement par les 3 durites et par le ressort a l'arriere de celle ci
    la pompe de cyclage neuve est vendue complete avec condensateur de demarage 5 micro f
    a+
    invitec080bf18
    merci pour vos réponse
    pour ce modèle : le démontage se fait-il par le dessous ou par l'arrière ?
    si dessous : faut-il enlever les joues latérales ?
    Au fait, cout pour la pompe et moteur? et fournisseur éventuel.
    encore merci
  1. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1252 [Résolu]
    Par invited686b352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h23
  2. Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h43
  3. Pb Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252 - Erreur A01
    Par invite28fd1260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 01h28
  4. [Blanc] panne lave vaisselle scholtès LVI 1252 AN
    Par invite20b9ce0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 19h05
  5. lave-vaisselle Scholtes LVI 1252 message erreur
    Par invite28d9a805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h57
