lave-vaisselle Scholtes LVI 1252 message erreur
    invite28d9a805
    Mon lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252 qui a 3 ans nous emet un message d'erreur AO8.
    J'ai lu dans une autre discussion qu'il s'agit peut être de la pompe de lavage.
    Quelqu'un peut-il m'indiquer comment y accéder pour éventuellement la changer sans faire appel au dépanneur.
    invite643e9a11
    Re : lave vaisselle scholtes LVI 1252 message erreur
    _votre défaut correspond bien a un problème de pompe de cyclage ou moteur mais aussi la carte peu en faire partie donc a contrôler de visu avant de démonter tout le LV
    _pour accéder a la pompe il vous faut dévisser les 2 côtés et le fond
    _une fois les côtés retirer l'idéal est de le poser sur le dos sur une table pour pouvoir retirer le fond
    _une fois fait vous aurez tous les organes a votre portée.
    invite28d9a805
    merci pour votre réponse. Ca y est il est démonté !
    Encore une petite question, une fois la pompe démontée, comment tester le moteur car il fait du bruit mais il ne tourne pas. De plus sur le corps de la pompe il y a une pièce dont je ne connait pas l'utilité ???
    merci d'avance
    invite643e9a11
    Re : lave-vaisselle Scholtes LVI 1252 message erreur
    _ci la pompe de cyclage (moteur) ne tourne pas en étant alimentée c'est qu'elle est sûrement gripée sur l'axe (panne connu sur ces modèles)
    _pour la petite pièce dessus je ne vois bien de quoi il s'agit ?
    _pouvez vous faire une photo ?
    invite28d9a805
    Citation Envoyé par lionel74 Voir le message
    je ne pense pas que la pompe soit gripée ,j'arrive a la tourner avec un tournevis sur l'arbre moteur
    la piece en plus sur la pompe ce doit etre un moteur car dessus c'est incrit 220V 50hz
    j'ai mis un metrix en ohmetre ,resultat infini
    invitea0169f77
    D' après vos informations, la pièce décrite doit être le condensateur (pièce cylindrique fixée avec un ecrou de 13 mm sur le moteur) et c'est probablement lui qui est fichu si valeur oooo .
    Le mieux est de le démonter et de l'emmener dans un magasin de pièces détachées qui le contrôlera et vous en vendra un si besoin (prix modique).
    invite28d9a805
    non ce n'est le condensateur,c'est une autre piece qui est sur la pompe.
    le condensateur c'est une bonne idee ,comment le test t'on avec un multimetre?
    invitea0169f77
    Citation Envoyé par LAMITE Voir le message
    Oui, sur la position ohmètre (2000 ou plus) vous devez avoir une valeur qui va vers l'infini
    ce ne serai pas un capteur de pression en sortie de pompe???
    il, me semble que certains appareils en ont été équipé, ptigui29 en avait parlé a un moment, suite a problèmes abandonné depuis
    invitea0169f77
    http://forums.futura-sciences.com/sh...t=condensateur
    Voici plus précisément comment tester un condensateur
    invite74aa30b0
    BONJOUR
    Sur certains modele ,il exisTESWZ
    invite74aa30b0
    En fait le code erreur A08 coorespond bien a un probleme de pompe mais 2 cas sont possibles
    soit la pompe fonctionne et que l'electronique le gere mal
    soit la pompe est reellement grippe
    dans le premier cas il faut rajouter une diode qui permet d eviter ce code erreur (modif recente)
    dans le deuxieme cas ,il faut remplacer la pompe
    Sur certains modele il existe un micro moteur qui permet d envoyer la pression soit en bas,soit en haut ,soi les deux
    Pour votre cas ,il faut savoir si la pompe fonctionne ou si elle est bloque
    invite643e9a11
    bonsoir TECHNOPRO
    _il y avait un moment qu'ont ne te voyait plus !!
    _merci pour la précision de ta réponse qui complète un peu plus la mienne.
    invite74aa30b0
    re,lionel74
    J'ai eu un bon problem de PC +des deplacements
    mais je suis toujours la
    ca fait plaisir de se sentir aime!!!!
    invite28d9a805
    après changement de la pompe de cyclage suite au code Ao8, j'ai remis le lave vaisselle en route pour essai, et là nouveau code erreur A14. Quelqu'un connait il la signification de ce code ? merci d'avance
  1. Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h43
  2. Pb Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252 - Erreur A01
    Par invite28fd1260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 01h28
  3. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h33
  4. message erreur lave vaisselle scholtes LVI 12-52
    Par invite3acb5462 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2006, 12h59
