Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    invite004083e4
    Thumbs up Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Mon LV démarre et se met en erreur A01.
    Même sur la position " RESET", le LV démarre toujours et se met en A01 après 5 secondes.
    invitee5ad70c8
    Re : Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    comment se deroule le cycle au depart , le lave vaisselle prends il l eau ? entendez vous un bruit de pompe ou bizarre style grognement
    invite004083e4
    Le LV demarre mais ne prend pas l'eau. Il n'y a pas de bruits anormaux simplement le ronronement de fonctionnement habituel. Le problème est apparu en cours de lavage et au moment du défaut il y avait bien un bruit legerement aigü.
    invitee5ad70c8
    verifier la pompe de cyclage (moteur ) ,et s il y a pas eu de fuite sous l appareil peut etre fuite en cours qui mets l appareil en securité et qui fait que le lave vaisselle ne prends pa l eau
    bonsoir,
    le code ao1 correspond a une détection de fuite qu'il vous faut localiser
    invite004083e4
    Merci a tous je verifie sa dès que possible!
    invited686b352
    bonjour!
    j'ai également un problème avec alarme A12, quelqu'un peut-il me renseigner sur la chose?
    invite83f33f64
    Quelqu'un a-t-il le schéma de branchement des nappes du bandeau ? J'ai un connecteur dans le vide, je ne sais pas où le remettre d'où erreur A03…
    Merci d'avance.
    Jean Christophe
  1. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1252 [Résolu]
    Par invited686b352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h23
  2. Pb Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252 - Erreur A01
    Par invite28fd1260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 01h28
  3. [Blanc] panne lave vaisselle scholtès LVI 1252 AN
    Par invite20b9ce0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 19h05
  4. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h33
  5. lave-vaisselle Scholtes LVI 1252 message erreur
    Par invite28d9a805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h57
