[Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1252 [Résolu]
    invited686b352
    Question Lave vaisselle Scholtes LVI 1252 [Résolu]
    Mon lave vaisselle Scholtes fait disjoncter.Il ne marque pas d'alarme cette fois.
    Vers où regarder d'abord?
    invite760a5cee
    Re : Jlave vaisselle Scholtes LVI 1252
    bonjour vérifier en premier le thermoplongeur(résistance) jc21
    invited686b352
    merci de la réponse.
    En fait mon mari a démonté une plaque qui se trouve en dessous, elle était inondée et un moteur trempait.Peut être va t-il sécher aujourd'hui, on testera ce soir, reste à savoir pourquoi cette plaque qui possède un clapet était inondée...
    PEPIN45
    essayer de le faire tourner sans la plaque apres qu il est bien seché
    localiser la fuite pour pouvoir faire la reparation
    regarder si vous ne voyer pas une durite de coupé ou percée
    a+
    invited686b352
    disjonction résolue sur LV SCHLOTES LVI1252
    Mon super bricoleur maison a résolu mon problème.
    Sous le lave vaisselle, il y a une plaque métallique qui a un clapet sensé arrêter le lave vaisselle en cas de fuite.Ici la fuite a du être progressive avec de l'eau et du détergent, résultat le clapet a été englué et le moteur a fait trempette...
    Après séchage du moteur en place pendant 24 heures plus de disjonction.La fuite provenait du tuyau arrière qui sert au recyclage de l'eau dans le LV.Serrage de l'écrou intérieur et ça tourne bien!
    A bon entendeur bonne journée à tous !
    Bonjour MOI56 et tout le groupe
    Je me suis permis de fusionner ton dernier post avec le fil auquel il correspondait. On peut ainsi mieux s'y retrouver, et éviter un doublon que la charte ne permet pas.
    Merci pour le retour.
    Je marque le statut de résolu, et verrouille le fil, comme c'est maintenant l'usage.
  1. Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h43
  2. Pb Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252 - Erreur A01
    Par invite28fd1260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 01h28
  3. [Blanc] panne lave vaisselle scholtès LVI 1252 AN
    Par invite20b9ce0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 19h05
  4. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h33
  5. lave-vaisselle Scholtes LVI 1252 message erreur
    Par invite28d9a805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 17h57
