[Blanc] Panne Lave Vaisselle Siemens
    invite1ad6ce8b
    Question Panne Lave Vaisselle Siemens
    Bonjour à toutes et à tous,
    Déjà merci pour l'existence de ce forum qui donne pas mal d'explication sur le dépannage d'appareil électroménager.
    Malgré cela, je n'ai trouvé de post similaire à mon modèle, c'est pourquoi, j'en ouvre un nouveau.
    Symptôme => Pas nouveau, cycle de lavage qui reste bloqué très longtemps sur 1minute, en bref, l'eau ne chauffe plus.
    C'est un appareil encastrable et j'ai déjà procédé à une vidange complète dans une cuve autre que le tube d'évacuation, donc pas bouché.
    J'ai également testé l'écoulement du tube d'évacuation (celui où l'on insère le tuyau d'évacuation d'eau du lave-vaisselle) et pas de soucis.
    Donc ce n'est bouché nul part.
    Comme ce type de panne s'avère être assez fréquente sur ces appareils, je pense que cela vient de la résistance, mais n'étant pas un pro du domaine, je préfère m'en référer à vous.
    Le n° de série est le suivant : SF55M550EU/02 (ce sont des zéros)
    J'attends un éventuel retour pour, si besoin, le retirer de nouveau de la cuisine encastrée afin de prendre des photos.
    Je vous remercie par avance et vous souhaite un bon dimanche.
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Lave Vaisselle Siemens
    pour info
    http://www.siemens-eshop.com/eshop/s...=SF55M550EU/02 voir 4è éclaté pièce 0440 (à droite toute), c'est la résistance , il faut donc voir si ohmiquement elle est correcte (multimètre position 0-200ohm)
    invite1ad6ce8b
    Merci MichelDuc.
    Existe-t-il un manuel de désinstallation de l'appareil permettant d'accéder à cette pièce ?
    Faut-il passer par le côté gauche ou droite ou par l'arrière ?
    En tout cas, merci de cette première réponse.
    invite1ad6ce8b
    Un petit UP sur le sujet, merci beaucoup !
    invitef80bfdd5
    c'est le coté droit qui permet un minimum d'accessibilité pour atteindre la résistance
    invite1ad6ce8b
    Merci Michel.
    Démontage prévu pour ce soir et achat d'un multimètre à Casto avant.
    Des news ce soir. (Enfin je pense)
    avant de ne trop vous engager en recherche de panne ,
    déposez les 2 panneaux latéraux gauche et droite
    prenez des photos de chacun des cotés et déposez les dites photos sur le forum
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    au vu de cela ensuite l'on avise
    l'absence de chauffe peut ne pas être uniquement liée a une défectuosité de la résistance
    mais aussi un manque de pression ou manque de niveau d'eau
    bref,
    le contrôle se veut tout autant hydraulique qu'électrique
    invite1ad6ce8b
    Merci pour le conseil.....Mais trop tard, acheté un multimètre (12,50€ Chez Casto) et testé la résistance......Affiche bien 22Ohms....
    Donc, ce n'est pas ça.
    Je joins deux photos de la bête latérale droit et gauche.
    A très vite ! Merci beaucoup.
    re,
    une résistance de chauffe de 100w pour un lave vaisselle si cela fonctionne je suis preneur a un prix supérieur a celui du neuf pas de souci,
    donc refaite votre mesure ,(calibre sur 200ohms si pas automatique )
    cela entre les bornes (fils déconnectés) ou sont situés les fils rouge et vert/blanc (pas le vert/jaune )
    je reste convaincu que cette résistance est bonne,
    mais avoir au moins une vraie valeur
    par contre de l'autre coté vous avez un genre de boitier ou figure un levier bleu,
    il serait bon de déposer l'ensemble qui est sous ce levier et s'assurer que l'ensemble coulisse librement (système de contrôle de niveau)
    autre contrôle coté résistance est le moteur pompe de cyclage dont on voit le ventilateur de refroidissement s'assurer que le dit ventilateur tourne librement
    si tout cela est ok
    il faudra passer a une autre phase,
    qui est le contrôle du module de gestion
    mais pas tout a la fois,
    la dernière manip est quand même assez délicate,
    car du domaine de l'électronique
    invite1ad6ce8b
    Merci Richard,
    Je vais tenter ce que vous me dites.
    Par contre, comprends pas trop
    "une résistance de chauffe de 100w pour un lave vaisselle si cela fonctionne je suis preneur a un prix supérieur a celui du neuf pas de souci,"
    La valeur de la résistance doit être proche des 100 ?
    Encore MERCI.
    re, ma boutade est liée a votre erreur de lecture une résistance de ce type est censée faire environ 2000w de puissance,
    mais vu la valeur ohmique que vous donnez,
    y a comme un défaut
    donc mesurez la a nouveau
    invite1ad6ce8b
    Bon, je viens de mesurer de nouveau la résistance et je relève seulement 24.
    Donc, soit je fais une mauvaise manipulation (mesure prise au mauvais endroit et/ou réglage erronné du multimètre), soit la résistance est vraiment HS.
    Pour lever le voile, j'ajoute une photo de chaque.
    Pour la photo de la resistance, je mesure ce que j'ai entouré en jaune.
    Merci Richard.
    re,
    pour votre info relisez moi,
    ne pas confondre 2000w et 220ohms ,
    par contre cette fois ci la valeur est bonne
    c'est a dire 24 ohms,
    c'est bien ce type de valeur que j'attendais
    invite1ad6ce8b
    Ok, merci.
    Donc la résistance est OK.
    Je lance les festivités pour les autres manipulations.
    Encore merci Richard.
    invite1ad6ce8b
    Bon.
    Côté gauche, les leviers bleu et rouge coulisse normalement et j'entends bien un cliqueti sur les contacteurs.
    Que faire d'autre ?
    Je post une photo.
    Déposer, cela veut dire tout enlever ?
    Comprends pas trop.
    Sinon, côté droit, bah, moi je ne vois pas de ventilateur.
    Merci !
    re,
    le ventilo dont je parle est sous la partie marquée 3/2/4/1 en interne au moteur,
    mais visible par le gros trou central
    voir photo post #8 (la 1ère)
    invite1ad6ce8b
    Bon, des news.
    "par contre de l'autre coté vous avez un genre de boitier ou figure un levier bleu,
    Les leviers bleu et rouge coulisse normalement, que faire d'autre ?
    "autre contrôle coté résistance est le moteur pompe de cyclage dont on voit le ventilateur de refroidissement s'assurer que le dit ventilateur tourne librement
    Le ventilateur tourne sans encombre.
    Merci !
    re,
    reste a présent le module de gestion électronique,
    pour cela il faut déposer le bandeau et contrôler le module de gestion situé a l'intérieur
    s'assurer donc de l'état du relais de chauffage (point chaud)
    il vaut mieux être un peu expérimenté toutefois en électronique
    invite1ad6ce8b
    Quel bandeau exactement, celui en PJ ?
    re,
    c'est bien le bandeau,
    le module y porte le repère 0100
    invite1ad6ce8b
    Re.
    Merci.
    Et que faut-il vérifier ?
    re,
    cela :
    invite1ad6ce8b
    Re, OK.
    Mais comment on vérifie l'état, seulement de visu ou à l'aide d'un apparail genre multimètre ?
    Je démonte et prend une photo ?
    re,
    vous ne semblez pas avoir une compétence suffisante pour faire un diagnostic précis,
    voyez dans ce cas si en visuel vous voyez un point chaud sur les soudures du relais auquel cas la soudure hs sera a refaire,
    mais n'allez pas plus loin et passez la main a qui sait mieux faire
    au besoin faites des photos recto verso de la carte j'essaierai d'interpréter
    invite1ad6ce8b
    Re.
    Merci beaucoup Richard.
    Je démonte ce Week-end et prends une photo.
    Si cela est seulement une soudure à faire, j'ai encore quelques réflexes de l'école...
    Encore merci !
    invite1ad6ce8b
    Bon après démontage, je ne vois aucun point de chauffe sur la carte....
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens En Panne
    Par invitef86f8e84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 15h14
  2. Panne lave vaisselle siemens
    Par invite24f7dc47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 15h11
  3. Panne Lave Vaisselle Siemens
    Par invite3225740d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2006, 17h19
  4. panne lave vaisselle siemens
    Par invite5d088d8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2006, 20h19
  5. panne lave vaisselle siemens
    Par invite8d3594b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 15h42
