[Divers] Lave linge Miele Changement de joint hublot
    invite2a7053a1
    J'ai besoin de changer un joint de hublot sur un lave-linge Miele W811 . Quelqu'un peut il m'aider ?
    Re : Lave linge Miele Changement de joint hublot
    sur ce matos aucune difficulté pour cela
    -1-défaire les 6 vis a tête 6 pans autour du hublot (clé de 8 ou de 10)
    -2-défaire les vis de la boite a produit
    -3- ouvrir la trappe qui donne accès a la pompe de vidange
    sous la dite trappe un clip de retenue doit être repoussé par la trappe d'accès via un tournevis long
    la façade va ainsi s'ouvrir telle une porte
    cela fait plus qua déposer le joint vers l'intérieur de tambour,
    défaire le collier de cuve,
    et retirer le joint pour son remplacement en mode inverse
    invite2a7053a1
    Merci Richard,
    Mais est-ce qu'il faut basculer la machine vers l'arrière ?
    Le prix du joint m'inquiète un peu car j'ai vu la pièce à 211 Euros chez un fournisseur, cela me semble hors de prix ...
    Merci encore pour ces bons conseils
    A plus
    luxfuit
    re,
    ai-je dit quelque part de basculer la machine???
    pour faire quoi dans ce cas???
    re,
    je sais que ce type de joint vaut une fortune
    par contre voir ici ,
    ils semblent en proposer 3 versions de qualité différente mais pour le même montage cela de 40€ a 225€
    ils ne sont peut être pas les seuls a vous de voir:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...000010879.html
    Dernière modification par richard 31 ; 14/08/2018 à 16h14.
    invite2a7053a1
    Merci Richard
    Ok super s' il n'y a même pas besoin de basculer la machine. C'est un truc que j'avais vu sur un forum.
    Effectivement je vais un peu fouillé sur le WEB pour trouver un joint pas trop cher car la machine marche très bien, mais elle a 17 ans ...
    invite3ad5b8f5
    bonjour, ne ne pense pas me tromper , pour la w811 il vous faut la manchette = ref=20977 de chez cyberpieces, voila a suivre de jc
    invite2a7053a1
    merci Skylab,
    39,65 € TTC Version Générique
    Quant.
    89,90 € TTC Origine Constructeur Domestique
    Quant.
    225,00 € TTC Origine Const. Qualité PRO
    Est-ce que le premier prix générique peut faire l'affaire pour les 5ans d'espérance de vie de ma machine?
    Quel est l'intérêt des autres modèles dans mon cas ? Est-ce vraiment 2 ou 5 fois mieux ?????
    On peut se poser la question...
    re,
    comme cela vous est indiqué,
    c'est une question de qualité,
    la qualité se paie
    donc a vous de voir celle que vous pouvez prendre,
    ce type de machine n'a pas de date limite d'utilisation ,
    cela est fonction de votre usage ,
    des bécanes ayant plus de 30 ans sont monnaie courante chez eux
  1. [Blanc] joint de hublot lave linge siemens
    Par invite5b86c2fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2010, 10h05
  2. [Blanc] changement joint de hublot lave linge Whirpool 9863
    Par invitee81ddfa0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2009, 23h21
  3. [Blanc] problème joint de lave linge hublot
    Par invite6d1d63e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 22h08
  4. joint de hublot pour lave-linge Zanussi
    Par invitea8757ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2005, 09h42
  5. reparer le joint du hublot du lave linge
    Par invitea18efbe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 18h40
