[Blanc] LL Arthur Martin awf 1273 7kg : ne démarre plus !
    invitee7ce1229
    Question LL Arthur Martin awf 1273 7kg : ne démarre plus !
    voilà, j'ai un soucis avec ma machine à laver. Je ferme la porte, déjà là, la lumière de verrouillage ne s'allume pas. Ensuite je choisis le programme, je pousse sur départ et là elle fait le bip de démarrage et ensuite fait un 2ème bip et se met en fin de programme qui lui clignote comme si le programme était fini.
    Système de verrouillage de sécurité de la porte ?
    Autre ?
    Comment trouver la panne ?
    Je remercie vraiment de prendre le temps de m'aider.
    Scooby22
    invitef80bfdd5
    Re : LL Arthur Martin : ne démarre plus !
    eh oui comment vous aider sans connaitre le modèle de cette machine.....
    remplacez la sécurité de porte
    invitee7ce1229
    oups dsl
    c'est awf 1273 arthur martin 7kg ... faut il une autre référence ?
    invitef80bfdd5
    pour info
    http://shop.electrolux.be/fr/node538...d_no=914522000. la panne peut provenir soit de l'interrupteur de porte soit de la carte de puissance
    invitee7ce1229
    Re : LL Arthur Martin awf 1273 7kg : ne démarre plus !
    Merci pour ces indications
    Voilà j'ai démonté la sécurité de la porte, lorsque j'ai ouvert le boitier, il y a une pièce et le fond du "couvercle" qui sont noirci.
    J'ai rebrancher "le boitier" de sécurité, et essayer de refaire démarrer la machine. La bobine qui se trouve dans le boitier fait 3 ou 4 claques (et pas un), la lumière de la sécurité s'allume et la machine se met alors sur pause et plus sur fin !! ... ????
    Une idée plus précise ?
    Je vais tout de toute façon commander un nouveau boitier (vu que certaines pièces dedans sont noircie).
    Encore merci à tous
    re,
    je le redis donc,
    sécurité de porte a remplacer et donner ensuite le résultat
    invitee7ce1229
    Voilà, la sécurité est enfin changée (il a fallu le temps d'avoir la pièce). Hélas, la machine fait tjs la même chose !! Lorsque l'on ferme la porte et que l'on enclenche un programme, la lumière du hublot donc de sécurité ne s'allume même pas ... elle refait les mêmes bips ... celui de démarrage, puis un 2ème et ensuite se met en fin et clignote 4 fois ...
    Merci de votre aide
    re,
    ce qui serait la tuile car tout laisse a penser que le module de gestion serait en cause
    si ce n'est que vu le prix et les conditions de montage
    il n'est pas recommandé de le remplacer sans être formel et cela c'est sur place que l'on peut le juger
    invitee7ce1229
    je vous remercie beaucoup pour votre aide
    Nous avons appeler un ami qui travaille la dedans ... hélas votre diagnostic est le bon !!
    Vu le prix de la pièce il nous conseil de ne pas réparer la machine et d'acheter une nouvelle ... Qu'en pensez vous ?
    Que conseilleriez vous ou non pour un nouvel achat ?? marque ?
    Je dois avouer que je suis d'avis de ne plus remettre un prix pareil (650 euro) pour une machine qui a tenu 5 ans !! Maintenant je sais que cela pouvait ne pas arriver aussi ... enfin bon voilà.
    Si vous pouviez encore me donner votre avis la dessus ce serait bien sympa
    Encore merci à tous
  1. [Blanc] LL Arthur Martin AWF 1250 ne démarre pas
    Par invite96ea8125 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 15h25
  2. [Blanc] Schéma carte électronique LL Arthur Martin AWF 1273
    Par invited68b58e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2010, 09h04
  3. [Blanc] Arthur Martin AWF 1272
    Par invite71c6da56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2008, 11h21
  4. Arthur Martin Awf 1410
    Par invite79c4e9cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2006, 20h11
  5. arthur martin awf 1235
    Par invitefcbc95cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2004, 10h41
