Indesit idl550 : Panne & question
    invite9bd81dc8
    Question Indesit idl550 : Panne & question
    Bonsoir a tous, je suis heureux d'avoir decouvert un tel forum
    je ne pensais meme pas que cela existait donc encore
    Mon probleme, mon L.V. a les deux premiers voyants de gauche allumés et l'eau reste stagnante dans le L.V.
    alors docteur c'est grave
    a quoi correspond ce code ?
    et que dois-je faire ?
    d'avance merci a vous pour votre aide
    Re : Indesit idl550 : Panne & question
    bonsoir,
    ce code signale un défaut de vidange, la pompe est certainement bloquée, de fait pour y acceder il vous faut enlever la plaque sous le lave vaisselle , elle est tenue par une vis, et se défait en quart de tour, attention il vous faut défaire la durite pour effectuer cette opération, sinon une des pattes risque de casser
    invite9bd81dc8
    Merci pour la reponse express....
    voici ce que j'ai pensée etre la pompe :
    je l'ai néttoyé (il ne semblait pas y avoir de "grosses" saletées)
    et j'ai relancé un lavage......
    verdicte d'ici peu
    re,
    c'est bien cette pièce,il en faut parfois très peu pour avoir ce souci
    invite9bd81dc8
    Encore une question en attendant la fin du lavage (RAS pour le moment),
    Pouvez vous me donner les differents codes des voyants de cette machine ???
    re,
    non je les releves en fonction des résultats concluants,c'est d'ailleurs ce qui fait souvent défaut,car très peu confirment un résultat concluant,dommage pour ceux qui se trouvent dans un cas similaire, cela est un peu égoiste
    invite9bd81dc8
    merci richard, Grand merci
    le Lavage en est maintenant au sechage, ce qui signifie donc que cela fonctionne
    invite8df07b19
    Super le forum sur le sujet, étonnant de trouver ce genre de forum. Merci aussi aux personnes qui essayent de résoudre ce type de problème
    Pour ma part, j'ai exactement le même problème. En revanche, j'ai tout démonté comme expliqué sur le forum. Mais le problème persiste. Je n'ai rien trouvé dans le circuit d'évacuation. Se peut il que la pompe de vidange soit H.S. ? Si oui, y a 'il une méthode pour le vérifier.
    PS: Le problème est survenu après une erreur de manipulation. Ajout de sel et oublie de remettre le bouchon. Nous avons réalisé trois cycles de lavage avant de nous rendre compte que le bouchon du sas à sel était ouvert.
    Yann
  1. [Blanc] LV Indesit IDL550 en panne
    Par invite9c6cc733 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2008, 19h05
  2. lave vaisselle indesit idl550 en panne
    Par invitef4e2a985 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 10h23
  3. {Panne] Indesit LV idl550
    Par invite8df07b19 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2006, 20h37
  4. Panne lave vaisselle Indesit IDL550
    Par invite2258d299 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2006, 21h44
  5. panne lave vaisselle IDL550 INDESIT
    Par invite8d488c7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 12h28
