[Blanc] panne F01 - lave linge ariston Aqxx121
    invitef1fa717b
    Bonsoir à tous
    j'ai une panne avec le code F01 sur une machine a laver Ariston Aqxx121 (age3 ans).
    La machine avait des soucis de vidange j'ai donc nettoyé les tuyaux de vidange. Il y avait une chaussette et une lingette decolorstop au niveau de la grosse durite noire.
    cette obstruction faisait tourner la pompe de vidange sans arrêt et le cycle ne se finissait pas.
    Une fois tout remonté j'ai le code erreur F01 qui est apparu.
    Après consultation sur le net j'ai décidé de changer le triac.
    pas de changement.
    j'ai pris des valeurs de résistance au niveau des connecteurs
    fil marron tachy (borne 6 et 7): 178
    borne 3-4: 40
    4-5: 40
    par contre j'ai voulu tester le moteur avec une batterie 12v mais je n'arrive pas à le faire tourner.
    De plus ce moteur possède t-il des charbons car je ne vois pas l’accès?
    Quelqu'un a t-il une solution pour résoudre ce pb mais compétences élec. sont assez limitées
    Merci par avance
    ptigui29
    Re : panne F01 - lave linge ariston Aqxx121
    le moteur de ce lave linge n'a pas de charbons,c'est un moteur triphasé.mais vous ne pourrez pas réparer vous même l'appareil car il faut changer le module de puissance et le programmer avec du matériel réservé aux professionnels.comptez sur une réparation de 300/350€.
    invitef1fa717b
    merci pour cette réponse rapide
    qu'est ce qui vous fait penser que c'est la carte de puissance qui est morte.
    y a t-il moyen d'en être sur?
    comment controler le moteur pour être sur la panne ne viens pas de lui?
    ptigui29
    le seul moyen de contrôler le moteur c'est à l'ohmètre,ce que vous avez déjà fait et les valeurs sont bonnes.Plus de 9 fois sur 10 ,ce code F01 renvoie à une défectuosité du module de puissance,je suis dépanneur et je remplace souvent cette carte de puissance pour tous types de pannes.
    invitef1fa717b
    Sur cette carte mis part le triac y a t-il des composants qui lachent plus facilement pour pouvoir les changer ou mon cas est vraiment désespéré et il n'y a plus qu'à jeter l'éponge?
    ptigui29
    je ne répare pas les cartes comme la plupart de mes confrères,et il n'existe aucun schéma de l'électronique,soit vous faites réparer soit vous faites les soldes
    invitef1fa717b
    Angry Re : panne F01 - lave linge ariston Aqxx121
    c'est malheureusement ce que je pressentais.
    effectivement les soldes arrivent mais ce qui est sûre c’est que la nouvelle ne sera pas une ariston.
    3 ans pour une machine ça fait mal.
    merci d'avoir pris le tps de répondre
    invitef1fa717b
    suite de mon problème.
    J'ai commandé une nouvelle carte. Reçue ce matin et essayée aussitôt et malheureusement le code F01 est toujours présent.
    J'ai essayé sur un cycle de vidange, le tuyau arrivée d'eau non branché ( logiquement pas besoin pour ce cycle?).
    Quelqu'un a t-il une suggestion?
    ptigui29
    quelle référence de module avez vous commandé? et si c'est le module de puissance,comment l'avez vous programmé?
    invitef1fa717b
    j'ai commandé la carte avec la référence indiquée sur ma machine.
    Commande faite auprès d'une boutique de vente d'occasion qui spécifiée cette carte avec le même modèle de lave linge que le mien.
    Effectivement il faut que je vérifie demain auprès du revendeur que cette carte était bien programmée pour la Aqxx121.
    invite32acbc3b
    Smile Re : panne F01 - lave linge ariston Aqxx121
    il faut aussi controler la connectique le branchement sur la carte et voir si y a pas un fil qui fait faux contact (module et moteur ) sinon apres en suivant les fils du moteur jusqu'à la carte ,tu peux changer le triac qui commande le moteur et aussi les condos !
    invitef1fa717b
    sur l'ancienne carte j'ai testé le changement du triac sans succés.
    La carte que j'ai commandé a été contrôlée par le revendeur et vendue en état de marche.
    ce que j'ai constaté ce soir c'est que sur un des programmes le moteur du tambour arrive à se lancer sur un tour puis lorsque la pompe de vidange se met en route le défaut apparaît.
    Pareil sur les autres cycles Le F01 arrive qd la pompe s'enclenche.
    Celle-ci semble bien fonctionnée puisque les ailettes tournent.
    Par contre j'ai tout de même un doute car à la base du pb j'avais des soucis de vidange du fait d'une durite bouchée donc la pompe a tourné un moment dans le vide.
    Se peut-il que la pompe soit endommagée meme si visuellement elle tourne?
    invite32acbc3b
    faut aussi controler la chambre de compression si elle n'est pas obstruée et si elle bloque le pressostat !
    que ce que sa donne sur un lavage normal ?
    invitef1fa717b
    suite à différentes tentatives non concluantes j'ai fini par emmener la machine chez un petit réparateur.
    il a fini par trouver un problème au niveau de la sécurité de porte.
    Résultat un boitier changé et la machine est repartie.
    Cout 70€.
    Merci à tous ceux qui ont pris le temps de me répondre en espérant que ce post servira à d'autres.
  1. [Blanc] Sèche linge Ariston ADE70C erreur F01
    Par invite256bd181 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2009, 07h17
  2. [Blanc] Panne F01 lave-linge vedette
    Par invite1950e753 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 08h18
  3. [Blanc] Panne lave linge ARISTON - help
    Par invite9b732cc3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/10/2008, 11h32
  4. [Blanc] lave linge ariston ATD100 erreur F01
    Par invited38a845f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2008, 18h12
  5. [Blanc] panne lave linge ariston
    Par invitec987e7a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h38
