[Blanc] HELP machine ne tourne plus et porte verrouillée avec linge dedans[résolu]
    invited6cab1f7
    Voilà, j'ai mis une couverture trop lourde dans ma machine à laver Ariston. J'ai lancé le lavage, le tambour ne parvenait pas à tourner et c'est resté comme ça pendant un bon moment car je ne me suis pas rendu compte tout de suite, ensuite j'ai retiré la couverture, mais depuis mon lave linge est cassé!!En effet, j'ai mis du linge à laver, l'eau se charge bien, mais le tambour ne tourne plus! De plus, le linge est dans la machine, et la porte reste verrouillée bien que j'ai éteint le lave linge. Comment déverrouiller la porte?Comment remettre le tambour en marche. Help s'il vous plait, c'est urgent.
    Aussi, je n'y connais absolument rien, alors s'il y a des videos explicatives des manipulations à faire ça serait sympa)
    invitef80bfdd5
    Re : HELP machine ne tourne plus et porte verrouillée avec linge dedans
    pas de type facile pour vous répondre..... il faut deja voir si la courroie n'est pas sautée du volant. pour retirer le linge d'abord faire une vidange .
    tenter comme signaler de mettre la machine en mode vidange
    cela effectué déconnecter la machine du secteur
    attendre 10 mn
    la porte en principe va s'ouvrir,
    si pas le cas le signaler et on avise pour une autre solution
    pour votre info
    une couverture n'est absolument pas prévue pour passer en machine
    itou pour les couettes et les oreillers
    invited6cab1f7
    Bonjour, merci pour vos réponses. J'ai fait la vidange et j'ai donc pu sortir mon linge!
    Donc maintenant, si je comprends bien, je dois vérifier la courroie? Comment procéder? Mon lave linge est de marque Ariston, l'ouverture est devant. J'ai déjà sorti mon lave linge de son emplacement, je vais commencer à dévisser les visses que je trouve.
    Merci encore pour votre aide
    bret35
    bonjour pour acceder a la courroie il faut uniquement demonter la trappe arriere
    a+ bret35
    invited6cab1f7
    Merci beaucoup. Je viens d'ouvrir la trappe arriere, j'ai effectivement trouvé la courroie (comme un cable en caoutchouc rond) tombée. Je pense donc qu'il faudrait que je le remette autour d'un truc comme un volant et la relier à une espèce de grosse visse qui se trouve plus bas que le volant et qui tourne elle aussi (la visse).Mais comment faire, car j'ai beau tirer sur la courroie pour la faire placer je n'y arrive pas. Y a t il une technique? Merci beaucoup
    re,
    bonjour au passage a Bret 35
    @geminette
    la procédure de remontage de la courroie est simple
    vous coiffez la poulie moteur (que vous nommez visse) en 1er
    ensuite vous entourez la grande poulie tambour tout en tournant et en forçant pour coiffer la dite poulie ,
    et ensuite c'est terminé,
    nota: et oubliez de mettre des couvertures en machine sinon la bécane ne fera pas long feu
    invited6cab1f7
    Mille merci. j'y suis parvenue. mais la courroie doit etre bien ajustée sur la polie moteur, sinon je suppose qu'elle retombera. il n'est pas évident de bien l'ajuster car sur la polie moteur il n'y a pas de rebords pour que la courroie ne se décale pas. j'essaie de faire au mieux à la main. merci bp pour votre aide.
    nota: ok, plus de couverture en machine
    re,
    la courroie remarquez le est plate et rainurée (on la nomme courroie poly V )
    de fait la poulie moteur a les rainures contraires a celles de la courroie,
    c'est cela qui maintient en place la dite courroie ,
    donc ne pas vous inquiéter de cela
    invited6cab1f7
    ça fonctionne!!!je viens de mettre du linge et ça tourne bien. mille merci, je pensais que je devais acheter un nouveau lave linge et grâce à vous ça ne sera pas nécessaire!!merci encore
  1. [Blanc] Four micro-ondes : porte verrouillée ?
    Par inviteac5c86b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2011, 07h47
  2. [Blanc] FOUR SHOLTES FG 9 MI porte verrouillée. [résolu]
    Par inviteed0b6a6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 22h10
  3. [Blanc] machine a laver ariston ne tourne plus [résolu]
    Par invite39d96ac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2007, 21h13
  4. Probleme porte verrouillée ariston c61 f8 f
    Par invite8306c166 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2006, 19h39
  5. Four Whirlpool AKZ642 porte verrouillée
    Par inviteb7313584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 07h00
