[Blanc] Panne sur lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    invite0590d9ac
    après avoir eu une panne F3, j'ai remplacé le capteur de niveau d'eau. plus d'erreur mais depuis, mon lave vaisselle lave "à froid", je retrouve la pastille dans la cuve et il n'y a plus de "chaleur" qui s'échappe lorsque j'ouvre la porte en fin de cycle.
    si qq un a des idées et des photos pour être sur que l'on parle des mêmes choses.
    u96
    Re : Panne sur lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    vous avez eu un code erreur F3 et vous etes etonne que votre lave vaisselle lave a froid!!!
    F3: probleme de chauffage!
    quand a avoir remplace le capteur de presence d'eau....
    controlez la valeur du tunnel de chauffe (entre 20 et 30 ohms).
    controlez l'etat des soudures sur la carte electronique.
    controlez le cablage.
    invite0590d9ac
    Pour le capteur d'eau, je l'avais cassé.
    résistance à 25 ohm, la carte électronique à l'air OK, pas de trace de chaud sur les soudure.
    je contrôle le câblage
    invite0590d9ac
    je confirme que la résistance chauffe, test avec le doigt validé. par contre la pompe juste avant la résistance fait un drôle de bruit par moment. je vais essayer de la nettoyer (pompe et moteur)
    u96
    bonsoir,
    si la pompe de cyclage fonctionne mal ou pas du tout l'eau chaude ne circulera pas.
    cdt.
    invite0590d9ac
    C'est bien la pompe qui est HS.
  1. [Blanc] Panne F3 lave vaisselle whirlpool ADG 8976
    Par invite1e80f70e dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 23/09/2008, 08h48
  2. [Blanc] Problème lave-vaisselle Whirlpool ADG 8976
    Par invite33c192a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 10h47
  3. [Blanc] Lave-vaisselle WHIRLPOOL ADG 8976
    Par invite829e5adf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2007, 21h47
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 23h18
  5. Code De Panne F8 Sur Lave Vaisselle Whirpool Adg 8976
    Par invite770aab65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 16h23
