[Brun] LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok
    invite827b4908
    Bonjour j'ai un souci avec ce lcd qui bien sur ne fonctionne plus juste apres la garantie je vais essayer d'etre le plus precis
    Marque : SAMSUNG
    Model : LE32A336J1DXXC
    Chassis :
    Default constaté :ecran qui ne s'allume plus et led clignotante
    Les mesures effectuées as de condansateurs gonflés toutes les tensions sont ok en ps on
    sur le CNM801(5pins) BLU +ADIM sur le CNM802(24pins) PS+SB retro eclairage activé !!
    j'en deduis que l'inverter et l'allim n'ont rien
    il reste la carte mere ,le t-com, et la dalle
    une idée de test pour élliminer l'un d'eux?
    merci pour d'eventuels reponses
    carcan
    Re : LE32A336J1D led clignotante ecran noir alim ok
    Hello !
    déjà eu une carte T-COM en court circuit qui générait le même problème ... essaye de démarrer le TV avec la T-COM débranchée.
    Laurent
    invite827b4908
    merci Laurent mais malheureusement j'ai deja essayé la tv de boot pas
    invite827b4908
    bon alors la j'y comprend plus rien
    j'ai refait ta manip Laurent sans grande conviction puisque deja fait et la miracle le recloeclairage remarche
    j'eteint tout je rebranche la T-com et la deuxieme miracle la tv afiche le menu
    j'ai debranché la carte de gestion toute la nuit es ce que sa aurait pas vider l'eeperom du micro logiciel corompu et en la rebranchant sa force la reecriture du micro logiciel version usine ?
    carcan
    Bizarre bizarre ...
    en tout cas si tu as ce problème qui revient, remplace l'EEPROM par une neuve ... un contenu corrompu peut bloquer le démarrage du TV avec la LED qui clignotte.
    Remarque : lors du premier démarrage avec une EEPROM vierge, il faut attendre plus d'une minute avant que l'appareil ne redémarre avec les valeurs par défaut.
    Laurent
    invite827b4908
    suite au prochain episode pour le moment sa tiens en tout cas merci Laurent pour toute ses info
    cordialement vincent
  1. [Brun] TV Sharp carte alim RUNTKA396WJN1: écran noir !
    Par invite2be2b7d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2011, 09h52
  2. [Brun] Philips ecran noir, led rouge
    Par invite2d1ca13b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 19h37
  3. [Brun] alim THT qui pompe écran noir TV Grundig (resolu)
    Par invite59ec7cfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2008, 07h51
  4. [Brun] led de tv clignotte 11 fois ecran noir
    Par invitec3d36fba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2008, 01h29
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
