[Brun] Philips ecran noir, led rouge
    invite2d1ca13b
    Qui peut me donner des conseil de dépannage sur un tv cathodique,
    l'écran est noir et la led est rouge
    PHILIPS 28PT842B/19
    invitef80bfdd5
    Re : Philips ecran noir, led rouge
    tv avec chassis FL1.16
    http://www.eserviceinfo.com/index.php?what=search2 pour le schéma
    led rouge oui mais lorsque vous tentez d'allumer quelle réaction?
    invite2d1ca13b
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Je suis en panne de tv, écran noir, pas de son, j'ai fais le teste lampe, 230v 60w placer au points C et E, elle ne s'allume pas.
    J'ai du 300v mais pas de 140v sur le plus condo à coté du BU ligne, ni sur le collecteur.
    Marque Philips 28PT842B/19
    S FL116AA
    Que me conseillez vous?
    Je vous remerci d'avance de prendre du temps pour m'aider.
    goupilargenté
    As-tu dessoudé le BU pour faire le test de la lampe?
    Vérifie le condensateur reliant le collecteur du BU à la masse, s'il est en court-circuit, l'alimentation se met en sécurité.
    Amicalement
    invite2d1ca13b
    Oui j'ai dessoudé le BU ligne pour faire le test lampe, mais je me demande si je ne me suis pas tromper de BU, j'ai les 300v alim, et juste après j'ai un condo rond moyen ou je pense devrai être les 140v, mais j'ai 0v. Jusque à coté de la THT, il y a 2 gros BU identique sur la plus grande tôle et à coté 2 condo long.
    Ou est le BU ligne sur le chassis FL1.16?
    Le tv est noir sans son et il n'y à plus de led, quand je le branche il se produit un son de ressort.
    Merci d'avance de votre aide.
    goupilargenté
    Je ne connais pas le châssis FL1.16, mais sur le FL1.10 le BU ligne (à côté du transfo THT) est repéré par 7506 et c'est un BU 508AF.
    Il faut vérifier -en plus du BU- les diodes 6522 et 6525, et les condensateurs 2523 et 2524.
    On doit trouver une résistance infinie entre le collecteur et l'émetteur du BU. Si elle est nulle, soit le BU est en CC, soit ce sont les éléments en parallèle entre collecteur et masse secondaire.
    Tout cela sous réserve parce que j'ai lu qu'il y avait des montages avec 2 BU et que je ne connais pas ce châssis.
    Amicalement
  1. [Brun] Bluesky - écran noir, sifflement, led rouge[résolu]
    Par invite43361057 dans le forum Dépannage
    Réponses: 44
    Dernier message: 20/03/2009, 07h58
  2. [Blanc] Tv philips écran noir et led clignote rouge
    Par invite3721afe1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2008, 19h14
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 22/06/2007, 17h23
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 20/11/2006, 00h06
  5. probleme tv philips led rouge clignote et ecran noir
    Par invite614416c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2005, 14h47
