[Blanc] sèche linge Candy
sèche linge Candy
    invited7acf4b2
    sèche linge Candy
    Le sèche linge Candy CC2 66T s'arrête de fonctionner au bout de quelques secondes quel que soit le programme.. J'entends un petit déclic et il ne tourne plus, ne chauffe plus, ne fait plus rien sauf clignotement de la flèche "Start"
    Un nouvel appui sur "Départ": un déclic, aucun démarrage et clignotement.
    Un arrêt puis mise en route permet à nouveau 2 à 3 secondes de fonctionnement puis problème....
    Il y a sans doute une sonde qui dysfonctionne
    Le filtre est propre, le condenseur aussi, le réservoir d'eau vide...
    Au secours....
    Merci des conseils ou tests que vous pourriez me proposer.
    invite076dd446
    Re : sèche linge Candy
    Bonjour Manu1979. Avez-vous obtenu une réponse à votre problème ? j'ai le même depuis quelques jours. Sèche linge Candy CC2 66T qui s'arrête et start clignote. De l'aide SVP
    invited7acf4b2
    hélas, non.
    Je suis encore à réutiliser le premier sèche linge que j'avais stocké.
    C'est d'autant plus rageant que je pense que ce doit être un problème mineur, par exemple de palpeur de température qui déclenche trop tôt.
    Je n'ai pas encore écartelé la bête mais je vais m'y résoudre, curieux que je suis de comprendre!
    Un peu moins d'électronique et une vraie construction mécanique ne sont hélas plus d'actualité....
    invitef80bfdd5
    s'il se met en sécurité c'est que soit la résistance est hs ou encore que le circuit d'air interne est bouché par les pluches. donc pour commencer nettoyer les tuyaux, le condenseur , le filtre pour voir
    invited7acf4b2
    merci de cette réponse. Mais la résistance est ok et, bien sûr, le premier boulot a été de tout mettre nickel côté résidus des séchages.
    Hélas, mon problème est ailleurs.
    invitef80bfdd5
    avez vous vérifié si le flotteur de la pompe de vidange est en position basse sinon c'est l'arret
  1. [Blanc] Pb seche linge candy cv166
    Par invitee2002cc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2011, 11h38
  2. [Blanc] Seche linge Candy qui sèche mal..
    Par quenotte dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2011, 14h30
  3. [Blanc] Seche Linge Candy Ne Chauffe Plus
    Par inviteadd280ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/05/2008, 22h40
  4. [Blanc] resistance seche linge Candy
    Par invitef873ed29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h49
  5. [Blanc] panne séche linge Candy
    Par invite54d10eb8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 18h23
