[Blanc] panne micro onde
panne micro onde
    invite70b097b5
    panne micro onde
    J'ai un micro onde qui est tombé en panne.
    Le plateau tourne mais il ne chauffe plus.
    En démontant j'ai trouvé un fusible qui est HS (entouré en rouge sur le schéma)
    J'imagine qui si il a claqué, c'est que quelque chose est en défaut (le magnétron ?)
    Pensez vous que çà vaille la peine de tenter de changer ce fusible ?
    Est-ce que la diode entourée en noir pourrait être défectueuse et avoir provoqué la destruction du fusible ?
    Merci !
    Nom : schema.jpg
Affichages : 111
Taille : 85,2 Ko
    trebor
    Re : panne micro onde
    Oui, un fusible qui saute c'est 99,9 % dû à un problème, voici un lien pour le micro onde, attention il y a des tensions mortelles, faire très attention et toujours tavailler hors tension en débranchant le secteur 230 VAC et décharger les condensateurs > http://www.tout-electromenager.fr/tu...icro-onde.html
    il n'est pas garanti qu'un autre composant soit en cause il arrive souvent que les dégâts se limitent a son remplacement,
    toutefois pour contrôler la diode ht c'est simple,
    au multimètre elle ne doit être passante dans aucun sens (amorçage a 7 v)
    que le condo soit toutefois déchargé avant manip,
    ensuite s'assurer que le dit condo ne soit pas en court circu,t,
    et que le magnétron ne soit pas a la masse
  1. [Blanc] panne micro onde
    Par invitefed8801a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2007, 21h56
  2. [Blanc] panne micro-onde
    Par invitea0243637 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2007, 09h12
  3. [Blanc] Panne Micro onde
    Par invite389bc7bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 21h53
  4. Panne de micro-onde
    Par invite90fb751d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 20h51
  5. Panne Four Micro Onde
    Par invitea2d7c0bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 19h50
