[Blanc] Panne F8 sur lave vaisselle Whirpool ADP 6830 + plan
    invite4ab0c181
    Panne F8 sur mon lave vaisselle Whirpool ADP 6830 :
    Au démarrage du cycle, l'eau de lavage arrive puis au bout de quelques secondes elle s’arrête, quelques soient le choix du cycle.
    - à chaque ouverture/fermeture l'eau arrive pour idem s’arrêter au bout de quelques secondes
    - bac à sel rempli
    - l'eau est chaude
    - si je laisse terminer un cycle complet pour le peu d'eau qu'il y a eu, l'eau s'évacue bien
    y a peut etre un filtre ou autre à regarder mais je n'ai pas de plan de démontage ou autre si quelqu'un avait ça ??
    Didier
    invite53552b1a
    Re : Panne F8 sur lave vaisselle Whirpool ADP 6830 + plan
    dido61 bonsoir,
    Tu peux peut être trouver ds ton mode d'emploi à quoi correspond le code d'erreur F8.
    Tu parles d'ouverture fermeture peux tu expliquer
    Tu parles aussi d'eau chaude alors que ton appareil s'arrete apres qqe secondes, là j'ai des difficultés à comprendre
    Bàt
    invite4ab0c181
    Bonsoir Petitprof,
    hélas perdu le mode d'emploi, j'ai regardé sur Internet cette erreur semble etre lié à la chauffe de l'eau (résistance).
    je vais essayer d'etre plus clair.
    quand je lance un cycle (et peu importe le type de cylce), j'ai un début d'eau qui arrive (lavage) durant quelques secondes puis l'eau s'arrete et ceci recommence à chaque fois que j'ouvre et referme la porte. le cycle se poursuit (sans lavage) le peu d'eau chauffe (j'ai meme vu sur certains cycle de la vapeur), la vidange se fait bien. finalement chacun des cycles s'exécute hormis les pleins long et c'est là que je vois le code F8. sur un cycle court (chrono ou trempage) pas de code d'erreur).
    Didier
    invite53552b1a
    Tout cela me semble étrange et me laisse supposer à un problème électronique mais n'allons pas trop vite.
    Pourriez-vous faire une photo de l'échangeur (réservoir plastique) situé ds la paroi côté gauche (généralement).
    Bàv
    u96
    bonsoir,
    F8: defaut du niveau d'eau.
    le debimetre peut etre en cause (remplisseur cote gauche).
    controlez aussi le capteur de presence d'eau en bas a droite au fond de la cuve (attention a sa menbrane!).
    cdt.
    invite4ab0c181
    Bonjour @u96 et @Petitprof
    au vu de vos retours, je dois le sortir (il est installé entre deux placards) afin de le démonter pour accéder au coté gauche.
    si pb sur capteur présence d'eau ou débitmètre seul un technicien avec contrôleur peut détecter ce type panne ??
    je suis capable de démonter, de faire quelques mesures (avec un contrôleur), de changer un composant, un capteur mais au delà ça ??,
    ne vaut il pas mieux au final faire appel à un dépanneur ??
    qu'en pensez vous ??
    Didier
  1. [Blanc] panne f7 sur lave vaisselle whirpool ADP 6530
    Par invite080b81bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 12h15
  2. [Blanc] Panne F8 sur lave vaisselle Whirpool ADP 6530
    Par invite6fcba069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 17h11
  3. [Divers] Panne f9 sur lave vaisselle whirpool adp 7572wh
    Par invite1c089db3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 17h30
  4. lave vaisselle whirpool adp 6830
    Par invitea18128da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2005, 21h02
  5. pb lave-vaisselle whirlpool adp 6830
    Par inviteeefc7bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2004, 08h33
