panne magnetoscope sony svl e520b
    invitead7f9859
    J'ai un problème avec mon magnetoscope sony slv e520b,il ne s'allume plus aucune reaction ,j'ai changé le redresseur mais toujours rien,une personne aurait t'elle le schema ou pourrait me venir en aide.
    Merci d'avance.
    parcro
    Re : panne magnetoscope sony svl e520b
    remplace la résistance fusible spéciale PR512 (aussi pr511) dans la partie alim
    elle est un peu surélevée par rapport à la platine
    elle a augmenté de valeur
    SLVE520 E2E/PB OK NO RECORD PR511.
    SLVE520 INT STOPS RECORD , PR512(N25).
    SLVE520 NO RECORD CP PR512 GONE HI .
    SLVE520 PB SND DRONING PR512.
    SLVE520 RECORD STOPS, FUSE LINK PR512 HAD GONE HI
    sources:
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co.../SONY.VCR.html
    http://www.hamradio-badarc.co.uk/vid...sonyvcrpr1.htm
    Dernière modification par parcro ; 22/11/2005 à 18h01.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitead7f9859
    salut
    merci,Pourrais-tu me dire ou je peut trouver le fusible pr 512 et le pr511.
    Merci d'avance.
    parcro
    vois chez sony qui devrait livrer en remplacement des fusibles plus costauds ou bien, tu peux les remplacer par des protections de circuits (I)CP:
    PR511 >> ICP-F50=2 Ampères
    PR512 >> ICP-F25=1 Ampère
    illustration:
    http://www.nteinc.com/Web_pgs/icp.html
    http://www.rohm.com/products/databook/icp/pdf/icp-s.pdf
    http://www.tversatzteile.de/shop/def...ath/60_114_155
    à trouver chez tout bon fournisseur de pièces de rechange en électronique/tv
    Dernière modification par parcro ; 22/11/2005 à 21h05.
    Amicalement.
    DD
    invitead7f9859
    Je vais essayer de remplacer le fusible special et te remercie pour ton aide et pourrais -tu me dire ou je peut trouver le schéma electrique.
    amicalement.
    parcro
    complément d'info
    il se peut que ces icp existant sur la platine power (328) portent les indications suivantes:
    PS181 = ICP N10
    PS121 = ICP N25
    PS123 = ICP N25
    Amicalement.
    DD
    parcro
    doc service série slve 500 chez Richard en s'abonnant:
    http://richard.foucault.free.fr/modu...cat.php?cid=71
    Amicalement.
    DD
    invitead7f9859
    Merci beaucoup
    amicalement
    cb
    invitead7f9859
    Salut
    j'ai changer la resistance fusible mais au niveau des boutons marche,arret etc ,je n'est pas de tension et l'ecran de l'horloge reste éteint pourrais-tu me dire ce que tu en pense. merci d'avance
    cb
  1. [Brun] panne magnétoscope sony
    Par invite7c81ce80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2007, 14h52
  2. Panne magnétoscope SONY SLV-E720
    Par invite510ff78a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 20h11
  3. Panne magnétoscope SONY SLV-SE450B
    Par invitefcc1ab38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 13h50
  4. Panne magnétoscope SONY SLV-SE450B
    Dernier message: 03/12/2005, 21h45
  5. panne magnetoscope sony e-520b
    Par invitead7f9859 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 12h37
