[Divers] sèche linge BAUKNECHT TRK 5970 courroie
    invite9a66909e
    j'ai voulu remplacer la courroie de mon SL, mais problème: après démontage de l'arrière j'ai passé la courroie autour du tambour, puis sous les 2 roulettes de chaque coté du tambour partie basse, puis entre les 2 poulies du tendeur, puis autour de l'arbre cannelé d'entrainement; la courroie n'est pas tendue (elle semble trop longue de quelques cm, pourtant elle fait la meme longueur que l'ancienne courroie cassée)
    quelqu'un pourrait il m'aider
    merci d'avance à tous
    marccorto
    gerald_83
    Re : sèche linge BAUKNECHT TRK 5970 courroie
    Es tu sûr de l'avoir fait passer par le même cheminement ?
    invite9a66909e
    Bonjour Gerald 83 et merci
    l'ancienne courroie était cassée, mais je ne vois pas d'autre cheminement possible
    ou alors y a t'il une poulie autour de l'arbre cannelé du moteur d'entrainement qui serait tombée?
    marccorto
    le tambour tourne -t-il normalement a la main???
    invite9a66909e
    oui le tambour tourne normalement
    marccorto
  1. [Blanc] bauknecht trk 5970 circulation d'air -Sèche linge
    Par invitede845b1e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2010, 11h23
  2. [Blanc] seche linge bauknecht trk 5970 - pompe
    Dernier message: 30/01/2010, 21h44
  3. [Blanc] panne avec seche linge bauknecht trk 5970
    Par invite2e80954d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 16h48
  4. [Blanc] Panne seche linge bauknecht 5970
    Par invite0ba05abb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 08h41
  5. [Blanc] seche linge trk 5970 bauknecht ne seche pas
    Par invitea1a1ceab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 20h57
