[Blanc] Panne seche linge bauknecht 5970
    invite0ba05abb
    Le sèche linge ne sèche pas.
    Vérification faites : le tambour tourne (courroie OK) et la résistance semble OK (vérif à l(ohm mètre).
    Que vérifier d'autre ?
    bret35
    Re : Panne seche linge bauknecht 5970
    donnez la reference complete de votre appareil(il y a des lettre avant 5970)
    il faut controler les klixons qui sont en serie avec votre resistance
    a+ bret35
    invite0ba05abb
    Re : Panne seche linge bauknecht TRK 5970
    Merci d'une réponse auusi rapide.
    L'appareil est un TRK 5970.
    J'ai pensé aux klixons mais impossible de les trouver malgré le démontage du dessus, du coté droit(vu d'avant), de l'arrière.
    Tarn
    bret35
    les 2 klixons sont situés a l'arriere et sont accessibles en demontant la tole située à l'arriere de votre seche linge
    ils sont maintenus par une bride metallique fixésur la resistance
    a+bret35
    invite0ba05abb
    OK, j'avais vu, mais ne voyant pas de possibiliter de réarmer je ne pensais pas qu'il s'agissait d'eux.
    Ils sont passant tous les deux, pas de trace de surchauffe ou d'encrassement;
    rien au tableau de bord.
    je suis sec
    merci de me "lubrifier"
    tarn
    bonsoir,
    pouvez vous me donner la valeur ohmique lue sur la résistance svp!!
    invite0ba05abb
    J'ai 22 ohm
    tarn
    re,
    voir dans ce cas le relais de chauffe sur le module
    invite0ba05abb
    Il semblerait que le problème soit réglé par deux actions :
    -sur la résistance un de deux capteurs de température n'était pas bien en contact avec la résistance (bride pas assez nerveuse)
    -les deux barettes du capteur d'humidité dans la cuve ont été passés légèrement au papier de verre
    Merci encore
    re,
    merci de confirmeraprès 2 ou 3 utilisations je verrouillerai ensuite comme "résolu"
    invite0ba05abb
    problème résolu
    merci, bonne journée
    tarn
  1. Seche-linge Bauknecht
    Par invite96772f5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 08h41
  2. [Blanc] Seche linge bauknecht tra3370 ne seche plus
    Par invite966eb4c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 18h41
  3. [Info] séche linge bauknecht 67200
    Par invite68c778cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 15h20
  4. [Blanc] seche linge trk 5970 bauknecht ne seche pas
    Par invitea1a1ceab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2008, 19h57
  5. panne seche linge Bauknecht TRK 2870
    Par invite09f8e566 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2006, 09h31
