[Divers] Four de dietrich dop770x1
    invitee64835a7
    Bonjour à tous - je viens vers vous pour une aide éventuelle - il n'y a plus d'affichage du tout sur mon DOP770X1 - Le courant arrive bien au bornier du four, mais pour le reste plus rien. Je ne peux donc même pas faire les procédures du programme d'aide au diagnostic que je possède car même en débranchant et rebranchant le four il n'y a tjrs aucun affichage - merci pour éventuels renseignements - amicalement - Benoit
    Re : Four de dietrich dop770x1
    en déposant le dessus du four voir a gauche du ventilateur tangentiel si un limiteur a réarmement ne serait pas déclenché
    invitee64835a7
    bonjour - suite à votre réponse je vais donc démonter le dessus pour trouver ce limiteur - je vous tiens au courant - merci encore pour cette info - a plus tard
    invitee64835a7
    Re. Pas trouvé cette pièce. Peut être que sur ce modèle il n'y en a pas. Amicalement. Merci. Benoit.
    re,
    faites gaffe toutefois,
    perso,
    je l'ai sur la partie verticale arrière toujours a gauche (vu de l'avant)
    par contre le mien est référencé DOD donc une série un peu différente
    invitee64835a7
    Re - j'ai regardé partout, je n'ai rien trouvé de ce qui peut ressembler a cette pièce - a l'arrière, après le bornier d'alimentation, il y a une pièce en plastique blanc d'où arrive les fils d'alimentation venant du bornier - et en sortie de cette pièce le courant passe bien, donc cette pièce n'est pas la cause du problème d’après moi - le courant arrive bien également sur la platine (circuit imprimé) qui est sur le dessus du four - voilà où j'en sis - lol a bientôt - Benoit
    re,
    donc on tombe pour le votre avec le souci implanté dans la carte ,
    au vu de votre descriptif
    invitee64835a7
    re - effectivement je crois que c'est cela, il me semble avoir vu sur un autre forum que mon modèle n'a pas de klixon - donc il me reste deux solutions : je change la platine sur le dessus du four et cela fonctionne - où ce n'est pas ce circuit imprimé et dans ce cas c'est le circuit imprimé du programmateur a changer sur le devant - qu'en pensez vous ? amicalement - Benoit
    re,
    ceci est l'éternel dilemme que l'on rencontre sur un tel cas de figure ,
    il me semble (de mémoire) que c'est la carte de puissance qui est a changer dans ce cas,
    invitee64835a7
    de toute manière c'est ce que je vais faire en premier - cette carte de puissance vaut environ 77 euros sur le net - vu que le four n'est pas tres ancien et qu'il coute encore entre 700 et 800 euros dans le commerce, je vais tenter je pense. Je verrais bien - je vous remercie bcp pour cette discussion et vos conseils - je ne suis pas du tout de la partie, mais un peu bricoleur en tout - donc cela sert quand même - merci encore - amicalement - Benoit
    invitee64835a7
    Par contre a coté de la carte de puissance il y a un module électronique (lien ci joint : http://www.adepem.com/?page=1.3&ID=0...770X1&LISTE=OK) peut être est ce ce module qui est défectueux, je ne sais pas par contre a quoi il sert -
  1. [Blanc] Four de dietrich hs
    Par invite2113d8af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 09h27
  2. [Blanc] Pb cumulus De Dietrich
    Par inviteac812d7e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 20h59
  3. [Blanc] Four De Dietrich
    Par invite290870ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h57
  4. [Blanc] LV De Dietrich
    Par invite178a7a5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 23h59
  5. [Blanc] four De Dietrich hs
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 15h45
