[Thermique] groupe electrogene
groupe electrogene
    invite08ac1ec8
    groupe electrogene
    bonjour a vous
    voila mon probleme
    mon groupe ne fourni plus de courant de temps en temps le moteur tousse et le courant fonctionne quelque seconde puis plus rien
    quel-qu un a t il eu le même problème le moteur fonctionne bien il demare du premier coup
    en vous remerciant
    pascal
    invite1f97dc25
    Re : groupe electrogene
    A tout hasard tu ne tire pas trop de courant a ce moment ?
    invite08ac1ec8
    le probleme c est que je peut pas m en servir
    aucun courrant ne sort
    en vous remerciant
    pascal
    invite3001eeea
    Si c'est un groupe essence vérifie ta bougie
    Voir aussi si carburateur pas "encrassé !!
    Le "sart" est il remis à zéro ?
    soyez plus cohérent dans votre descriptif qui est totalement contradictoire d'une ligne a l'autre :
    1ère ligne:
    3éme ligne:
    2éme post:
    vous voyez l'arbre en boule a présent???
    maintenant il me suffit de brancher une charge sur le groupe
    ensuite lancer le groupe et j'ai effectivement ce cas de figure ,
    kenzonico ne demande rien de plus que cela en posant la question,
    invitea3d6ffd2
    Je vais partir sur le cas où c'est un petit groupe qui fourni entre 2 et 5 kva avec un moteur essence du genre Brigget Starton ou honda.
    Là j'aurais tendance à rejoindre l'avis d'un problème moteur. Pour que votre groupe fournisse un courant exploitable, il faut que la génératrice tourne de façon parfaite c'est à dire que le moteur qui l'entraine soit au mieu de sa forme et pour mémoire il doit tourner à la vitesse très régulière de 3000 tours/minute.
    Déjà s'il démarre, c'est un bon signe. Ensuite comme tout moteur, il a besoin de petites attention (niveau d'huile), il y a toujours une sécurité pour ce niveau et il peut très bien démarrer et s'arrêter au bout de quelques secondes.
    Qui dit niveau d'huile, veut dire aussi vidange.
    Il y a un entretien à ne pas négliger : changer l'huile, regarder le filtre à air (nettoyer ou changer), regarder la bougie et généralement à changer.
    Ensuite une panne récurrente est observé depuis l'apparition des essences sans plomb. Les carburateurs et réservoir sont encrassés par des dépots et là il y a une parade préventive qui existe par l'emploi d'un additif (dont l'efficacité n'est plus à prouver) qui est à mélanger avec l'essence lors de son achat. Après c'est un nettoyage plutôt assez difficile qui requiert un minimum de savoir faire.
    Voilà ce que je peux dire juste pour l'instant. Nous avons besoin de plus de précision comme le type d'appareil exacte et si possible la marque du moteur.
    invite08ac1ec8
    merci a tous je vais essayer
    pascal
    hamid46
    salut a' tous
    quelle puissance avez vous dans votre groupe?
    pour moi si le groupe ne debite pas et que le moteur tourne bien donc vous avez un probleme d'excitation
  1. problème : groupe électrogène électrogène sinus pas propre
    Par invite89610da7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 13h50
  2. groupe électrogène
    Par invite1e27c046 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/05/2011, 16h49
  3. [Divers] Groupe électrogène
    Par invite448aaee5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 11/02/2011, 21h18
  4. [Blanc] groupe electrogene
    Par invite63b748aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h14
