[Blanc] Le tambour de mon seche linge n a plus d axe
    invite2d74248b
    Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum
    desole si tout n est pas encore parfait
    je vous ecris au sujet de mon seche linge (brandt ete6710f)
    au debut le tambour etait bloque, donc je l' ai demonte et j'ai change la courroie ainsi que la poulie.
    mais en remontant je me suis appercu que l'axe avait ete abime.
    mais entre l axe et le tambour il y une autre piece bloque avec circlip qui devrait etre la.
    c est donc de votre aide que j ai besoin
    merci a tous
    snotons
    Re : Le tambour de mon seche linge n a plus d axe
    Salut, la pièce est peut-être allée ce loger dans une conduite... un coin de la machine ou bien usée/cassée il devrait peut-être y avoir des restes qq part...
    Tu ne l'as visiblement pas démontée?
    snotons
    Est-ce que votre montage ressemble à ça (cf. vue éclatée jointe) sinon vous pouvez trouver un montage plus proche ici : http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT.htm
    Si ok est-ce la pièce 21 et son circlip 20 ?
    Si oui ça doit se trouver en pièce détachée...
    invite2d74248b
    tout d abord merci de ta reponse,
    mais je l ai bien demonte ! j ai retrouver un circlip qui ne ressemblait plus à rien.
    je sais que le roulement est foutu.
    ce que je me demande c est : est ce que l'axe sur le tambour est casse
    la je n'ai pas trouve de morceau.
    voir video jointe
    merci a toi pour ton aide
    invite2d74248b
    merci pour ton aide
    oui la vue eclatee correspond et en effet les pieces que tu m indique sont à changer
    ma question c'est par rapport au tambour j ai l impression que l axe est plus petit et donc casse
    je t envoie des videos
    invite53552b1a
    hameljl bonsoir,
    J'essaie d'analyser tes photos mais elles sont un peu petites, pas tres claires...
    Sur un sechoir il n'y a pas de roulement mais des paliers (photo 4) il est difficile de dire si le tien est abîmé.
    Le bout de ton tambour doit passer a travers le palier et bloqué à l'aide du circlips que tu as trouvé.
    Tu devrais également avoir une rondelle entre le circlips et le bord du palier.
  1. [Blanc] axe tambour lave linge laden ev 1050[résolu]
    Par inviteef096b07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 23h40
  2. [Blanc] axe tambour seche linge
    Par invitea8b7d928 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2010, 08h20
  3. [Blanc] fuite sur axe du tambour de lave linge brandt
    Par invite22e481dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2008, 22h43
  4. Fuite tambour/axe courroie lave linge
    Par invite5d6d1c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 11h44
  5. Tambour lave-linge sorti de son axe
    Par invite4f132304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h14
