[Thermique] Chaudiere ELM LEBLANC BIL 5.20 : les flammess semblent plus courtes qu'avant !
    invite291c8c3a
    Smile Chaudiere ELM LEBLANC BIL 5.20 : les flammess semblent plus courtes qu'avant !
    J'ai une chaudière ELM LEBLANC type BIL 5.20, je me suis aperçu que depuis quelques jours les flammes sont beaucoup plus courtes qu’au paravent, il me semble que la température dans la maison est bien inférieur qu'avant.
    J'ai nettoyé l'ensemble de la chaudière , celle -ci me semble en état de fonctionnement correcte, mais les flammes sont très courtes
    Si vous pouviez me donner une idée de ce qu'il y a et que je pourrais vérifier, cela m'aiderais énormément.
    invite1f97dc25
    Re : Chaudiere ELM LEBLANC BIL 5.20
    Faire vérifier votre pression amont/aval, éventuellement réglé le bruleur, mais faire appel à un pro.
    invite1f97dc25
    Pression GAZ, je m'entend
    invite291c8c3a
    Quand vous dite pression amont/aval qu'entendez vous par là
    Comment faire pour régler le brûleur
    invite1f97dc25
    Prendre la pression d'arrivée de GAZ à la chaudière puis celle après le bloc GAZ chaudière en plein régime. Pour régler le bruleur, il faut déjà prendre les pressions voir si elles correspondent bien aux données de la notice, si oui pas de réglage en général
    invite291c8c3a
    Pour prendre la pression, je peux le faire moi même ou faut il un matériel spéciale pour le faire
    invite1f97dc25
    Il faut du matériel spéciale. Mieux vaut ne pas le faire toi même. On ne joue pas avec le GAZ
    invite291c8c3a
    Je te remercie, c'est bien ce que pensais, j’appellerai un spécialiste
    Si tu vois d'autres éléments que je pourrai vérifier moi-même
    invite1f97dc25
    Bein pas grand chose, pour le problème de flammes courtes, si tu es certain qu'elle sont plus courtes qu'avant alors fais appel. Maintenant il faut être certain que c'est pas une idée...
    C'est une chaudière ventouse ?
    Tu as rien démonté de spéciale dessus pour la nettoyer ? Tu as pas mal remis quelque chose ?
    invite291c8c3a
    Je n'ai rien démonté d'important, simplement nettoyage et aspirateur, les flammes étaient déjà courtes avant ma maintenance
    Lorsque je l'avais mise en fonctionnement courant octobre, elle fonctionnait parfaitement, la situation me semble avoir changé il y a une quinzaine de jours. Pour répondre à ta question, elle est sur une cheminée et non ventouse.
    joh93
    Bonjour, une des electro gaz ne serait pas debranché?
    invite291c8c3a
    J'ai vérifié tous les contacts sur les thermostats (sécurité, limiteur de chauffage), tout me parait connecté normalement
    invitec3907603
    il y a trois fils sous l electro aimant gris les verifier sinon tableau hs
    invite291c8c3a
    Travaillant jusqu’à lundi, je vérifierai dès que je peux ce point et je te dirai ce que j'ai trouvé. merci
    invite291c8c3a
    Re : Chaudiere ELM LEBLANC BIL 5.20 : les flammess semblent plus courtes qu'avant !
    Comme je n'ai pas trouvé la panne, vu l'ancienneté de la chaudière, je la remplacerai cet été
    Merci à tous
  1. Probléme ELM Leblanc BIL 5 (pas etanche)
    Par invite3cc0d2b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 12h14
  2. Problème Chaudière GAZ ELM LEBLANC BIL 5
    Par invite7f55a40f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 18h06
  3. chaudière ELM LEBLANC BIL hantée ?
    Par invitee9c8c60a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 17h21
  4. Chaudière ELM BIL 5.2 ne démarre plus
    Par invite5f06db3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2006, 19h23
  5. Ballon Bil percé,chaudière ELM Leblanc 14ans!
    Par invitec4e31ce9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 15h02
