[Brun] Problème écran LCD Philips 42PLF3522D
    invitee05f263a
    J'ai un soucis avec mon écran LCD Philips 107cm.
    Lorsque j'allume celui-ci, l'image ne s'affiche pas avant quelques minutes alors que le voyant est bien allumé.
    Parfois celui-ci va s'éteindre tout seul.
    J'ai vérifié la carte d'alimentation, et visuellement, aucun condensateur n'est gonflé.
    Quelqu'un aurait-il une idée de la panne?
    Merci par avance.
    trebor
    Re : Problème écran LCD Philips 42PLF3522D
    Contrôle toutes les soudures, peut-être une soudure sèche ou un mauvais contact dans un connecteur ?
    invitee05f263a
    Je viens de néttoyer tout le téléviseur à la bombe d'air sec.
    J'ai vérifier mes connecteur et mes soudures, et pour le moment je n'ai plus de soucis.
    Comment puis-je testé mes condensateurs?
    trebor
    Citation Envoyé par mero16 Voir le message
    Le problème serait-il résolu ?
    Si oui, n'y touche plus, mais si tu veux contrôler les condensateurs, un lien de la question posée il y a peu de temps > http://forums.futura-sciences.com/el...densateur.html
    invitee05f263a
    Je reviens à vous pour mon problème.
    Après avoir était tranquil depuis Fevrier avec cette télé, celle-ci é décidé de recommencé à faire des siennes.
    Celle-ci s'éteind puis se rallume toute seul d'elle-même et cela plusieurs fois à la minute.
    Parfois elle se stabilise pendant 10 à 30min puis recommence.
    J'ai contrôlé la carte d'alimentation, aucun condensateur n'est gonflé, ou ne présente de traces de "coulures".
    Par contre, il y a des sorte de "bobines" qui présentes des traces d'oxydation.
    Auriez-vous une idée?
    Kissagogo27
    bonjour, et quand le TV s'éteint, le son est t'il toujours présent ?
    ou s'agit t'il d'une réelle extinction comme si vous l'éteigniez au bouton ?
    vérifiez quand même la prise secteur voir s'il n'y a pas un mauvais contact en attendant vos réponses
    invitee05f263a
    Hier je l'ai complétement démonter, néttoyé puis remonté.
    Elle s'éteind complétement comme-ci elle été en vieille... Plus de son, plus d'image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voir les cartes inverter (maitre et esclave) qui doivent présenter certainement un défaut.
    invitee05f263a
    J'y ai pensé.
    Mais quand les cartes Inverter présentent un défaut, l'éclérage ne se fait plus, et l'image se coupe, mais le son est toujours présent.
    Hors, là j'ai toujours le son.
    On peu me confirmer cela?
  1. [Brun] Panne LCD Philips 42PFL7662D-12 : écran tout noir !
    Par invite953432ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2010, 19h11
  2. [Brun] Ecran LCD Philips 30pf9946/12 : réglage alimentation !
    Par misterket dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2009, 20h40
  3. [Brun] TV LCD Philips 20PF4121 ecran noir
    Par invite1bccc9fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/03/2009, 18h13
  4. [Brun] Tv Philips LCD 30PF9946 écran noir
    Par invite4f4ec3ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 10h21
  5. Probleme écran LCD
    Par invite9f82b195 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2005, 14h19
