[Divers] Bug décodeur satellite numérique
    invite8c92dfeb
    Question Bug décodeur satellite numérique
    J'ai acheté un décodeur satellite numérique (newsat ,Fransat)
    J'ai installé une parabole neuf(grundig), percé un trou dans le mur pour faire passé le câble et raccorder au décodeur puis a la télé, j'ai bouger la parabole pour etre au niveau du satellite Bird 3, donc j'ai les chaines TNT.
    Quand il pleuvait je recevais plus rien, j'ai donc mis un plastique sur le récepteur de la parabole après j'avais plus de souci, mes là depuis 2 jours le soir uniquement je capte pas TF1/M6/ et les autres chaines TNT, a part la 2/3/5 ou j'ai aucun souci.
    Si quelqu'un a une idée d'ou le probleme peut venir merci de m'aider?
    inviteede7e2b6
    Re : Bug décodeur satellite numérique
    ton "outdoor" : parabole , tête, câblage est manifestement insuffisant ...
    visibilité de la parabole
    pointage
    polarisation de la tête
    pertes dans la ligne coax....
    tous ces points sont à vérifier.
    trebor
    Il ne faut absolument rien poser sur la tête de réception de la parabole, de plus l'orientation n'est probablement pas au top.
    Un lien pour les paramètres de pointage > http://www.fransat.fr/installer-para...#ouvrir/fermer
    Le réglage est très bon lorsque le signal ainsi que le niveau est au maximum, c'est à contrôler sur l'écran de la TV lorsque voir ajustez la direction de la parabole, c'est au millimètre près, il faut bouger la parabole très lentement pour peaufiner le réglage.
    Les connexions doivent être parfaites au niveau de la tête de réception et de la TV.
    Attention si il y a des arbres ou autres obstacles dans le champ de réception.
    Dernière modification par trebor ; 05/02/2012 à 21h31.
    invite8c92dfeb
    PIXEL
    Au niveau de la visibilité elle est dirigé correctement y'a pas d'arbres ni immeuble devant.
    Pour le pointage, je l'ai fais faire avec la personne qui a installer ma parabole
    Pour la polarité de la tête et la perte de ligne coax ,je comprend pas, peut tu m'expliqué stp?
    invite8c92dfeb
    trebor
    Si j’enlève le plastique quand il pleut je n'ai plus du tout de chaîne et c'est une personne de Fransat qui a installé ma parabole il a fait le réglage et ensuite là fixé.
    Au niveau du câble il et neuf, ainsi que l’embout du décodeur.
    trebor
    Il ne te reste plus qu'à rappeler Fransat pour leur expliquer que la TV n'a jamais fonctionné correctement depuis son installation et que tu as un doute sérieux sur le réglage ou les connexions de la parabole qui ont été réalisées par leur technicien.
    Dernière modification par trebor ; 05/02/2012 à 21h59.
    invite8c92dfeb
    Oui je sens que c'est ça que je vais faire, marre de loupé les films du soir
    Merci bonne soirée
  1. Décodeur satellite
    Par inviteec89e373 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/08/2010, 14h06
  2. [Brun] Problème de son décodeur enregistreur satellite Topfield TF5000PVR
    Par invite8b24a389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 15h06
  3. parabole pour decodeur satellite
    Par inviteb918f573 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2007, 15h11
  4. [Brun] décodeur satellite
    Par oursgenial dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 10h40
  5. branchement graveur avec decodeur numérique
    Par invitec6d17d65 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 18h12
