je suis néophyte en sèche linge mais je suis assez bricoleur dans pas mal de domaine
j'ai un sèche linge" BLUEwind BSL 295 C" assez vieux récupéré à la déchèterie ( juste la courroie à changée )
historique :
- je connais pas ces antécédent car récupéré à la déchèterie
- j'ai changé 2 fois la courroie
- nettoyage condenseur ( a chaque foi qu'il ne sèche plus )
Symptôme :
- il est alimenté le 1er voyant clignote 2 foi rapidement et se met à clignoter lentement au lieu de se mettre fix
mes propres investigation :
- nettoyage complet du condenseur à grande eau
- nettoyage filtre a moumoute ( le petit panier au niveau de la porte )
- aspiration via l'aspirateur de toute les moumoutes dans le sèche linge
- j'ai testé la résistance avec un Ohmmètre sur les 2 fils marron ( 90 Ohm )
- j'ai appuyé sur le bouton rouge de réarmement qui n'était pas sorti de toute façon
- je me suis mis aux bornes de la protection de surchauffe elle est passante ( je l'ai chauffé vite fait au briquet aucune réaction )
- je me suis mis aux bornes de la thermistance elle est passante elle bouge entre 1,3 ohm et 0,9 ohm ( je l'ai chauffé vite fait au briquet et elle est descendu à 0,3 ohm )
sur les 2 dernier test je ne suis pas sur du fonctionnement !!!
je pense que se sont des sécurités monté en série ? la 1er serait un coupe circuit de surchauffe avec un bouton rouge de réarmement en cas de défaut ?
le 2nd un capteur pour indiquer à la carte électronique la T° de la résistance ?
donc je pense que la protection de surchauffe doit être tout simplement passante ?
et je pense que la résistance du capteur de T° doit varié celons la température ?
qu'elle sont les organes que je peut testé avec mon multimètre ?
qu'elle pourrait être la cause de ma panne ?
je vous joint 2 vidéos pour mieux se rendre compte
Cordialement et merci de votre aide
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xoi9p0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xoi9p0" width="560" height="315" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xoi9p0_panne-seche-linge_tech" target="_blank">panne seche linge</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/buzzle3" target="_blank">buzzle3</a></i>
