[Divers] Fer à repasser Moulinex[RESOLU]
    invite1d9b3b58
    j'ai un problème avec mon fer à repasser de marque Moulinex modèle odyssey 3000
    panne : il n'y a plus d'alimentation
    Test :
    la résistance est OK
    la carte électronique est OK
    il y a une soudure sur la semelle qui saute à chaque foi
    je pense que ces une protection thermique en cas de surchauffe
    j'ai déjà refait 2 foi cette soudure le Fer fonctionne et en moins de 10 min
    elle ressaute
    je pense que le Fer ne régule plus
    pouvez vous confirmez mon diagnostique !!!
    qu'elle est la pièce à changer ?
    merci d'avance
    Re : Fer à repasser Moulinex
    bonsoir,
    si le fer ne régule plus,
    c'est thermostat a remplacer
    invite1d9b3b58
    il se trouve ou le thermostat sur un fer ?
    invitef80bfdd5
    c'est juste a coté la pièce a l'axe variable mais souder a cet endroit doit etre fait avec une soudure spéciale car l'étain fond
    invite1d9b3b58
    tu penses que c'est l’étain qui n'est pas adapté et pas forcement le thermostat ???
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    température élevée et vibration du maniement, c'est beaucoup pour de l'étain
    invite1d9b3b58
    qu'elle serait la solution ?
    u96
    bonsoir,
    on vous l'a dit:
    remplacez le thermostat!
    je pense que c'est toute la semelle qui est vendu complete.
    perso je genre de produit je change, car cela coute moins cher que de le reparer.
    cdt.
    invitef80bfdd5
    si vous etes bon bricoleur, on peut forer un trou de faible diamètre dans la connexion thermostat et ensuite mettre vis et écrou pour créer la connexion sur ce thermostat. une semelle neuve quasi 100€
    invite1d9b3b58
    merci pour vos réponse
    mais ma mère va en racheter un neuf
    invite1d9b3b58
    messieurs les admins vous pouvez clôturer
  1. [Blanc] fer à repasser HS
    Par invitef0444d1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2009, 15h48
  2. [Blanc] Tâches brunes sur semelle fer à repasser : [résolu]
    Par invitedc70cadc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2009, 19h12
  3. [Blanc] Depannage de fer à repasser
    Par inviteb4900b2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2009, 11h52
  4. [Blanc] fer à repasser Calor[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h38
