[Blanc] lave vaiselle whirlpool ADP 6837 panne F3
    invite1d9b3b58
    mon frère ma donner sont lave vaisselle whirlpool ADP 6837 PC avec la panne F3
    lors d'un lavage l'eau reste froide
    j'ai vérifié avec un multimètre j'ai 270 V qui arrive sur la prise de la résistance
    et j'ai vérifié j'ai 20 ohm au borne de la résistance
    donc à priori cela devrait fonctionner
    mais quand je me met sur les bornes du connecteur j'ai 0 ohm donc je pense qu'une liaison entre le connecteur et les causses de la résistance doit être rompu
    je pense démonté la résistance et voir si je ne peut pas la réparé !!!
    quelqu'un à t'il une astuce pour enlever les colliers qui tienne les durites
    merci de m'avoir lu
    invite61bdf53c
    Re : lave vaiselle whirlpool ADP 6837 panne F3
    0 ohm, ça veut dire que c'est passant, donc là résistance est bien alimentée.
    Quand vous avez testé la résistance, l'avez vous déconnectée avant de faire la mesure ?
    invite1d9b3b58
    bonsoir thomas
    merci pour votre réponse
    oui je l'ai débranché pour effectuer les essaie
    pour le 0 ohm je me suis mal exprimé en faite je voulait dire qu'il n y avait pas de continuité.
    cette résistance d'après mais recherche doit être d'environs 20 ohm
    invite1d9b3b58
    je vous donne quelque news concernant mon lave vaisselle
    donc après démontage de la résistance ( j'ai coupé les collier à la pince coupante )
    la résistance en elle même na rien mais ces la liaison entre la résistance et le connecteur qui est HS
    donc j'ai démonté la plasturgie j'ai plié les pattes en ferraille à l'intérieur pour qu'elle refasse contact et j'ai fait une grosse soudure à l'éteint
    il ne reste plus qu'a remonter tout ça sur le lave vaisselle et testé
    je compte remplacer les colliers en ferraille par des colson ( rislan ) en plastique serré à la pince à colson
    que pensez vous du montage avec des colson pour l’étanchéité des durites ?
    pensez vous que la soudure à l'éteint supportera bien les 230 V et la chaleur de la résistance ?
    quelque photos si cela peut aider quelqu'un
    car il vaut mieux une réparation à 0€ qu'en acheter une autre à 80€
    invite1d9b3b58
    invite61bdf53c
    Les colsons ça peut le faire, double les en tête-bêche pour éviter une éventuelle fuite et sois cool sur le serrage pour pas découper la durite.
    Ta soudure à l'étain, j'y crois pas.
    Surveille comment elle se comporte mais ça risque de pas tenir la chaleur, faudra peut être t'orienter vers un autre type de soudure...
    Mais je te comprends, c'est pas génial en réparation d'avoir la résistance intégrée à la pompe, ça place le tarif très haut !
    invite1d9b3b58
    Salut thomas
    pour les colsons ces se que je compter faire les mètres tête-bêche
    pour la soudure , qu'elle serait la soudure la plus adapter ? car la fusion de l'éteint doit être au alentour de 300°c !!!!
    tu penses qu'un résistance chauffe aussi fort que ça , de plus il n'est directement sur la résistance la soudure est un peu excentré (10cm environs)
    invite1d9b3b58
    Snif snif
    RIP lave vaisselle
    bon voici la suite
    je remonte la résistance je branche l'arrivé d'eau et l'électricité sur le lave vaisselle
    et la sa se met à fumer et pour finir le différentiel à sauté
    nouvelle essai et rebelote
    donc démontage de la résistance sa sent le cramer à plein nez
    la résistance est encore chaude je mesure au multimètre 20 ohm
    par contre je constate que entre la terre et la résistance j'ai entre 5 et 15 ohm celons le point de mesure sur la résistance
    autre constat il n'y a pas eu d'eau dans la résistance
    une petite idée de se qu'il se passe
    résistance HS avec une fuite à la terre ?
    résistance qui chauffe sans eau sa n'aime pas ? donc la pompe HS ?
    avant la réparation le cycle se faisait normale juste ça ne chauffer pas et code panne F3 !!!
    qu'est ce que vous en pensez ?
    invite61bdf53c
    Nan, ce que je voulais dire c'est qu'elle risque de pas tenir longtemps sur les pattes en feraille, vu que toute l'énergie de ton fer à due être dissipée là dedans et donc ton étain ne doit pas avoir une accroche terrible.
    Ça risque, à la longue, de te faire des faux contacts...
    J'aurais fait une soudure par point, mais faut avoir le matos
    invite61bdf53c
    Ouille, tu as simplement fait un court circuit entre ton contact et la terre, qui est reprise sur la carcasse de la résistance...
    Ton DD a peut être sauvé ta pompe, c'est à tester mais là, faut virer ta soudure, entièrement.
    Bon courage....................... ........
    invite1d9b3b58
    merci thomas mais j'ai vérifié se n'est pas ma soudure qui fait court-circuit
    je vais le mettre à la ferraille car la pièces coute trop cher
    je vais récupéré la carte électronique si quelqu'un est intéressé me contacter par MP
  1. [Blanc] erreur F3 - lave vaisselle Whirlpool ADP 6837
    Par invite592b0602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 19h09
  2. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP 6837 PC : plus d'alimentation
    Par invite885702f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2009, 15h38
  3. [Blanc] Panne lave vaiselle whirlpool adp 6535
    Par invite5d7f667c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2009, 13h36
  4. [Blanc] panne lave vaiselle whirlpool ADP 7551
    Par invitec192668f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2008, 21h41
  5. [Blanc] Panne Lave Vaiselle Whirlpool ADP 2960 WH
    Par inviteb2eccd47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 22h08
