[Blanc] seche linge hoover en panne
    invite3b9b33f3
    Mon sêche linge de marque hoover HC391XT me marque un message d'erreur, entretien filtre et s'arrête, j'ai changer la pompe car elle fesait du bruit et je pensait que cela venais de là, mais après remontage toujours le message.
    Avez vous une petite idée.
    invite64fb8618
    Re : seche linge hoover en panne
    Avez vous bien enlevé toutes les peluches pour nettoyer le filtre? Si le filtre est colmaté il est normal que le pompe soit bruyante car pas d'eau aspirée.
    Nettoyez également le condenseur
    invite3b9b33f3
    Merci de répondre si vite,
    Oui j'ai nettoyé le filtre, le condensateur, la cuve ou est placer la pompe vérifier que le trou de passage d'eau entre l'emplacement du condensateur et la pompe ne soit pas boucher et vérifier que le tuyau d'évacuation ne soit pas boucher.
    Donc comme je le disais j'ai changer la pompe et en insistant le sêche linge vient de se mettre à fuir.
    Encore merci
    invite3b9b33f3
    Une autre question:
    J'ai passer un coup de souflette au niveau du pressostat afin d'être sur que tout soit propre.
    Et je me demande si des fois je n'aurai pas fait une bêtise?
    Comment me serais t'il possible de tester le pressostat?
    merci d'avance pour les éventuelles réponses.
    u96
    retirez sur le tuyau qui est branche sur la pompe le gycleur dans le tube.
    si cela ne fonctionne toujours pas la carte electronique est HS.
    2 problemes connu pour cette panne:
    -le gycleur dans le tuyau
    -la carte
    cdt.
    invite3b9b33f3
    Je n'ai pas vue de gicleur au niveau du tuyau qui est brancher sur la pompe, à quoi cela resemble.
    amicalement
    invite3b9b33f3
    Le gicleur ne ressemblerai pas par hasard à un petit tube blanc avec une collerette et perçer par son milieu.
    Car je pense l'avoir trouver au fond de la machine, j'ai du l'enlever en passant un coup de soufflette dans le tuyau d'évacuation.
    A bientôt
    u96
    je pense que c'etait ca.
    perso il ne reste plus que la carte, mais difficile de confirmer sansvoir l'appareil.
    cdt.
    invite3b9b33f3
    Merci,
    Je remet en place le gicleur, refait un essai, et je vous tient au courant.
    A bientôt
    invite3b9b33f3
    Re-bonjour,
    Maintenant plus de fuite la pompe fonctionne mais toujours le message d'erreur (entretien filtre).
    Changer la carte oui mais je voudrais être sur que la panne vienne bien de là?
    Merci à vous
    u96
    re,
    vous me lisez mal! j'ai dis retirez le gicleur!.
    pour le reste a part essayer une carte...
    cdt.
    invite3b9b33f3
    Il est vrai je n'avais pas tout compris en tout les cas avec ou sans gicleur le résultat est le même et vue le prix de la carte je ne sais pas si je vais la changer.
    Merci encore pour vos conseils
    cdt.
  1. [Blanc] Panne fonction seche linge d'une machine lavante séchante hoover HW 556
    Par invited55c5cac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2011, 23h04
  2. [Blanc] Panne séche linge Hoover HW 355
    Par invite4e2a29b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2010, 19h51
  3. [Blanc] Panne séche linge Hoover HW 355
    Par invite60c766e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 23h21
  4. [Blanc] panne seche linge hoover
    Par invitef4eb83e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 22h22
  5. [Blanc] Panne sur un vieux séche linge Hoover electron 341W
    Par invite39322463 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 07h49
