Dans notre chaufferie (chaudière gaz de ville), l’électricien a posé cette extracteur hygro.
Seulement elle ne fonctionne pas longtemps... J'explique :
J'ai pris la notice et j'ai refait pas à pas les explications :
-Réglage HY au max
-Réglage Timer au max.
-Puis réglage HY vers le minimum jusqu’à qu'il se déclenche.
-Puis réglage timer.
Ok tout fonctionne. On va dire qu'elle part pour 10 minutes.
Mais après, plus rien. Elle ne fonctionne pas.
D'après l’électricien, c'est que le taux d'humidité n'est pas suffisamment élevée dans la pièce...
Mouais, les murs suintent, donc il y a ce qu'il faut !
Avez-vous déjà eu un souci similaire?
Une explication à donner ?
Merci !
