Je possede une chaudiere ONDIANE 26DV avec circuit mélangé (plancher chauffant) et un circuit radiateurs (thermostatiques).
Un technicien a monté un thermostat d'ambiance, branché sur le circuit radiateurs.
Dans les pieces où il y a le plancher chauffant, la température était (au minimum) de 23°C.
Le technicien m'a alors conseillé de bloquer le plancher chauffant (grâce a l'aquastat de sécurité, soit à 25°C) et de mettre le thermostat d'ambiance à 22°C.De ce fait, les radiateurs "tournaient" en permanence, régulés via les robinets thermostatiques, et le plancher chauffant était coupé (le circulateur) dès que la température de départ atteignait 25°C.
Ma question :
Ne vaut il pas mieux "brancher" le thermostat d'ambiance sur le circuit du plancher chauffant, laisser l'aquastat de sécurité sur une position de sécurité, soit environ 45°C, et réguler le reste avec les robinets thermostatiques ?
Merci de votre réponse.
